Kombiinstrument Pixelfehler? Hier die Lösung!
Das Display von Temp und Uhrzeit haben mich bis vor kurzem genervt...
Pixelfehler ohne Ende bis nix mehr zu sehen war... Hier die Lösung:
Benötigtes Werkzeug: Eine Pinzette, zwei Spannklemmen (wie große Wäscheklammern) und einen haushaltsüblichen Fön...
Lösung: Die Verklebung der Leiterfolie wird erneuert/nachgeklebt
KI ausbauen
KI Glasblende vorne abklipsen (oben und unten einige Halteklipse)
KI Rückseite abklipsen (wieder einige Klipse die man einfach losklipst)
Dann hat man auf der einen Seite den Tachokram & auf der anderen Seite die Platine des KI freigelegt...
Die Displays werden mit Folienleitern angesteuert, diese sind auf der Platine aufgeklebt...
Die Verklebung löst sich mit der Zeit und da sind die Pixelfehler...
Nun zur Lösung:
Man spannt das Display mit einer Klemme auf die Platine sodas die Leiterfolie angedrückt wird und erwärmt mit dem Fön die Platine... Vorsichtig, nicht übertreiben, gelegentlich mit dem Finger prüfen, wenn man sich nach drei Sek draufpacken weh tut, ists heiß genug ;-)
Vollständig erkalten lassen!!!! und dann Klemmen ab.
Auf die Platine (Rückseite) klebt man dann noch in höhe der Verklebung mehrere Lagen dauerelastisches Dichtungsband (Baumarkt zb. zum Türen abdichten) sodas die später montierte Rückseiteplatte des KI zusätzlich Druck auf Dichtband bzw. Verklebung abgibt (etwa 1,5cm Dichtbandstärke)
Das wars. Hab mein KI vom W210 und das KI von einem Kollegen nach der Methode gefixt :-)
Zeitaufwand etwa 30 Minuten. Kaputtmachen kann man eigentlich nichts, wenn man etwas vorsichtig ist...
Viel Spaß!
KI ausbauen
Nun zur Lösung:
Viel Spaß!
85 Antworten
@austriabenz schrieb am 28. August 2015 um 08:03:58 Uhr:
Tesafilm hat aber den Nachteil, dass die Klebeschicht mit der Zeit austrocknet und bröselig wird. Dann beginnt das Spiel von vorne
Der Tesafilm dient nur dazu die Kabelenden beim Zusammenbau in Position zu halten.
Für Kontakt und Haltbarkeit sorgen die Silikonpads.
Der werksseitig angebrachte Kleber "löst" sich ja nicht wirklich, sondern bläht auf, sodass kein Kontakt mehr gegeben ist.
Es gibt unterschiedliche Kabel auf dem Markt. Meine Kabel mussten definitiv erhitzt werden ich habe den Widerstand geprüft und der ging gegen unendlich. Also aufgepasst was ihr da für kabel bestellt. Manche sind mit dem Kontaktkleber beschichtet und andere nicht.
Prüft vorher mal den Widerstand, ohne erhitzen ist das natürlich unkomplizierter. Ich habe gutes 3M Isolierband benutzt soll ja auch etwas länger halten :-) .
Oizo
meine Pixel glänzen nun auch mit Abwesenheit :(
Gibts denn hier im Raum Franken wen der dies schon mal gemacht hat und mir mein KI instandsetzt?
Soll auch nicht umsonst sein.
/Dominic
@DominicS schrieb am 3. September 2015 um 11:12:57 Uhr:
/Dominic
Ist wirklich kein Hexenwerk.
Neue Kabel holen und tun, was der hier tut:
Wieso fehlt hier die Antwort von 13:04 oder so?
@drago2
es war ein Werbespam und wurde entfernt.
Asso....so brauchen wa auch nicht...
