209 Coupé
Mercedes CLK W209:
KOFFERREAUM MACHT SICH SELBSTSTÄNDIG
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W209 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 209 Coupé Marktplatz
Themenstarter
hallo zusammen,
da bei mir grundsätzlich jeden winter was kaputt geht, hat mein warten auf einen defekt endlich ein ende:D
heute morgen meinen kofferaum geöffnet und wieder geschlossen...
100m gefahren bis mein rotes lämpchen mich an meinen offenen kofferaum erinnert.
ok, wieder angehalten wieder geschlossen, gefahren.... das selbe spiel...
das ging ca 5mal so..
dabei habe ich gemerkt das der kofferraum bei FAST geschlossener stellung immer geklackt hat??
oft ging der kofferaum auch erst beim 3. mal zu.
es war fast so als hätte man den schlüssel im kofferraum vergessen, oder würde deshalb nicht verschliessen.(keyless go)
naja nachdem ich dann etwas mit dem schloss gespielt hatte und mehrfach eingeprüht hatte ging es dann.
irgendjemand ähnliche erfahrungen gemacht??
  • 1x
weiss jetzt nich wie der kofferraumdeckel einrastet, aber vielleicht liegts an den temperaturen dass da irgend n mechanisches teil n bissel schwergängig oder sogar eingefroren ist?!
Themenstarter
Das schloss rastet ein, ich denke das von irgendwo ein fehl Signal kommt das den Befehl zum öffnen gibt.
Schau mir mal den kabelbaum der zum Kofferraum geht an vielleicht liegst daran...
Mach dir keine Sorgen. Bei diesen Temperaturen spielen viele Autos (alle Marken, renomierte oder auch im "unteren" Segment) verrückt. Weil wir alle weder die Nordlandausführungen noch die Heissregionenversionen fahren!:D
  • 1x
Hallo Denis,
vielleicht nicht ganz passend aber vielleicht auch doch, unsere Aussenlampe am Haus funktionierte in den letzten Tagen morgens nicht, da ist es mir natürlich auch aufgefallen, also schnell eine neue Lampe rein und siehe da, geht auch nicht. Da ich zur Arbeit musste, musste die weitere Fehlersuche auf den späten Nachmittag verschoben werden. Und du glaubst es kaum, am Nachmittag funktionierte die Leuchte. Lange Rede kurzer Sinn, im Bewegungsmelder ist tatsächich ein mechanisches Relais, welches bei minus 7 Grad fest fror und so ein leuchten der Lampe verhinderte. Vielleicht ist ja bei dir auch so ein Relais drin.
Grüße aus Moers
Jörg
Ferengi Ferengi
CLK 270 CDI mit allem
Meiner hat nach Zündung EIN angefangen zu hupen. Hat nicht mehr aufgehört. Habe dann die Kabel an der Hupe abgezogen. Jetzt stelle ich fest, dass auch die Lenkradtasten keine Funktion mehr haben. Der Wagen war 1 Nacht in der Kälte. Das war zu viel!
  • 1x
Themenstarter
das die elektrik bei kälte spinnen kann ist ja bekannt, aber es ist wirklich ungeil andauernd anzuhalten um den kofferraum zuschliessen...
werde berichten was es war...
Krasse Sache... und tatsächlich absolut ungeil! :-)
Ich habe da auch so´ne recht skurrile Kältefehlfunktion... bei mir geht der Scheibenwaschmotor immer erst beim 3. Mal der Betätigung an.... echt komisch! Anfangs dachte ich, die Düsen sind vielleicht zugefroren aber mittlerweile ist es durch Langzeittests bestätigt- immer erst beim dritten Mal!
Naja, solange sie noch anspringen und heizen... *hoff*
Themenstarter
so sache erledigt!
der kabelbaum war an einer seite gequetscht, habe ihne wieder in die führungsschiene gelegt und bisher keine probleme..
Mercedes CLK W209: KOFFERREAUM MACHT SICH SELBSTSTÄNDIG
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kofferreaum macht sich selbstständig : Mercedes CLK W209 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
