- Passat
- Passat B8
- Kofferraumbeleuchtung Variant auf LED umbauen
Mir ist aufgefallen, dass im Gegensatz zur "High-Tech" Ambiente-Beleuchtung im Innenraum im Kofferraum des Variant eine gelb-schummrige Soffitte verbaut ist. Irgendwie passt die so gar nicht zum Rest der Innenbeleuchtung.
Deshalb habe ich eine LED in Soffittenform nachgerüstet. Das Ergebnis ist, was Farbtemperatur und Helligkeitsgewinn betrifft, einfach sensationell.
Ich habe daher ein paar Fotos angehängt.
784 Antworten
Ok, danke Leute. Das muss ich irgendwie nicht mitbekommen haben. Ist ja bei meiner Limo auch nicht notwendig,wahrscheinlich deshalb.
Update für dieProfis unter euch:
Ich bin mit Multimeter und Lampe soweit, das diese Leuchtet, mit 12V, wenn alle anderen Lampen aus sind:
Also wenn abgeschlossen und zu.
Mach ich den Wagen auf, gehen alle anderen Lampen an und die im Kofferraum aus.
Irgendwelche Ideen warum wiese weshalb ?
Gruß Benni
So, die Soffitte ist da, fehlt nur noch die Schrankfunzel... ach ja und das Auto natürlich :D
@Fliry schrieb am 1. Mai 2016 um 14:29:25 Uhr:
Gruß Benni
Hallo Benni,
Wie ich lese hast du nen nen Passat B7? Oder hast du dich verschreiben?
Die Innenraumbeleuchtung geht i.d.r. über das BCM (Bordnetzstg.) und wird per PWM auf und abgedimmt.
Bei dir ist die Logik falsch herum (aus <-> an) was für mich nach einem Defekt im BCM hindeutet (z.B. durch Kurzschluss beim Umbau).
Würde mal beim freundlichen Anfragen ob er dir dein BCM online neu Parametrieren kann, wird dann von WOB aus in den Auslieferungszustand gesetzt.
Wenn es dann nicht geht tippe ich auf ein defektes BCM.
Sicherungen gibt es für solche "Spielereien" nicht mehr, das machen jetzt alles Leistungsdioden in den Steuergeräten.
Danke Piwo0072 für deine Antwort.
Ja B7 ist korrekt.
Hört sich nicht so gut an. Merkwürdig ist in dem zusammenhang das alles andere zu 100% funktioniert.
Wie läuft sowas denn ab ? Muss ich danach abstriche machen ?
Hast du ne Ahnung was sowas kosten würde ?
Heute hat jemand gesagt es könnte ein defekt im Schloss sein ?
Kann das möglich sein das denn nur das Licht verrückt spielt ?
Danke für den Tipp!
hab meinen Passat heute direkt auf LED im Kofferraum umgerüstet und bin begeistert, wie viel Licht man plötzlich im Kofferraum hat! Die Halogen-funzel hat mich schon seit dem Kauf gestört und passt einfach nicht zur restlichen Beleuchtung. Ist schon ein bischen armselig, dass sich VW die paar Cent für eine LED im Kofferraum spart.
So nun ist auch die Schrankfunzel da, fehlt nur noch das Auto...
So, LED und Schrankfunzel,eingebaut, ist jetzt wirklich super und nicht mehr mit der düsteren Kerzenbeleuchtung zu vergleichen. Vielen Dank nochmal für diese Tips, einfache Lösung mit großer Wirkung.
Danke nochmals
bin seit gestern auch endlich stolzer Besitzer eine Highline BiTurbo und habe heute endlich die "kleine" LED eingebaut. Was soll ich sagen? Ein Unterschied wie Tag und Nacht! Dank an alle für diesen tollen Tipp!
VG
LED geht auch bei der Limo :cool:
Ach nein,wirklich :-) Habe ich schon vor Ewigkeiten montiert.
@dk_1102 schrieb am 18. Juni 2016 um 23:48:36 Uhr:
So hab heute mein Kofferraumbeleuchtung Passat Variant auf LED Soffitte von Conrad umgebaut
https://www.conrad.de/de/...te-s85-weiss-x-l-10-mm-x-41-mm-857910.html
2 Stück Kosten 16,49 Euro
Es müssen nur die Aufnahmekontakte der Leuchtenhalterung etwas nach vorne gebogen werden und die LED Lampe in richtige Richtung eingesetzt (Polung) werden
Lösung funktioniert ohne Probleme
Hab paar Bilder von Ausleuchtung in dunkler Tiefgarage gemacht + Verkaufsverpackung
Weiß jemand ob ab MJ 2017 sich da was geändert hat, sprich ob da jetzt von Haus aus ne LED drin ist?
