208 Coupé
Mercedes CLK W208:
Kofferraum (Elektrik?) defekt ?? Hilfe
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Marktplatz
Themenstarter
mein Vater wollte heute in den Kofferraum meines CLK
einen großen Lampen-Ständer reinlegen und wiederholt versuchte er dann die Klappe zu zuschlagen (zum Teil gewaltsam) ... jedoch war der Gegenstand zu groß und die Klappe schloß nicht. Er versucht es mehrfach bis er das Ding richtig drin hatte, jedoch schloss die Klappe immer noch nicht.
Komischerweise, erst nachdem ich vorne an der Konsole die Taste zum
Schließen/Öffnen der Tür drückte ging die Klappe richtig zu.
Später testete ich erneut meinen Kofferraum. Sie geht so gut wie gar nicht mehr zu. Ich weiss nicht woran es liegt. Ich habe viel versucht, mal ging es mit der Taste an der Konsole zum Schließen der Tür (!), dann mal nur mit dem Schlüssel den man am Infrarot-Schlüssel raus schieben kann.
Also: Ich öffne den Kofferaum und wenn ich ihn zuschlage dann schließt er nicht mehr. Erst nach mehrfachem Ausprobieren von o.g.
Dingen.
Ich denke es liegt an der Elektronik. Kaputt scheint sonst nicht zu sein.
Kennt jemand so ein Problem. Kann ich event. die Elektronik zurück setzen o.ä.??
Danke für eure Hilfe!!!
Franz
Das gleiche habe ich auch.
Ich wollte mal probieren das Schloss einzustellen.
Bin aber noch nicht dazu gekommen.
Aber wenn es ein Elektrikproblem ist dann bin ich mal auf antworten gespannt.
Themenstarter
Ich frage mich, ob es im Kofferaum Sensoren gibt, die erkennen wenn
ein Gepäckstück zu groß ist bzw. zu weit aus dem Kofferraum heraus
ragt und dann das Schließen des Kofferraums blockiert.
Und das eben dieser Sensor gestern beim gewaltsamen Versuch des
Schließens beschädigt wurde ?!?
Ganz komisch das die Klappe beim Zuschlagen blockiert, aber zum Beispiel der Knopf zu Tür Öffnen/Schließen an der Konsole vorne Abhilfe
schafft...
Hoffe auf Tipps und Lösungsvorschläge....Danke!!!
Hört sich an, als wäre der Schnapper im Schloss schon eingerastet, so das die Klappe beim Zuschmeißen auf den Schließbolzen aufschlägt und daher nicht mehr einrasten kann. Normalerweise ist das Schloss offen, der Schließfinger also nicht eingerastet. Schau dir das doch mal bei offener Kofferraumhaube an.
Themenstarter
Habe die die Lösung!!!:
Der Schließfinger war offen, daran lag es wohl nicht.
Aber das Gegenstück unten im Kofferraum-Bereich des
Schlosses, also da wo das Schloß sich dann einrastet -
diese Metallstück war nach links verschoben. So konnte das
Schloß nicht bündig schließen und hat wohl jedes Mal blockiert.
(Warum es dann nach Drücken des Tür-Öffners in der Konsole
ging , bleibt mir ein Rätsel!!?!!)
Auf jeden Fall konnte man um den unteren Bereich herum eine
kleine Plastikklappe öffnen und so an die Schrauben heran kommen.
Diese habe ich etwas gelöst und dann die Schließvorrichtung wieder
gerade, mittig festgeschraubt. NUn geht es einwandfrei.
Ich schätze mein Vater hat durch das kräftige, mehrfache Zuschlagen
dieses Ding verschoben.
Hoffe diese Info hilft auch anderen!!
Danke an Alle!!!
Franz
Na super, Prima!
Mercedes CLK W208: Kofferraum (Elektrik?) defekt ?? Hilfe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kofferraum (Elektrik?) defekt? Hilfe : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
