3C (B6)
VW Passat B6:
knarzendes Kupplungspedal...
  • VW Passat 3C (B6) Ticker
  • VW Passat B6 Forum
  • VW Passat 3C (B6) Blogs
  • VW Passat 3C (B6) FAQ
  • VW Passat 3C (B6) Tests
  • VW Passat 3C (B6) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Passat 3C (B6)
Themenstarter
Bei längerer Standzeit (über Nacht bzw. nach der Arbeit) nehme ich beim ersten Einkuppeln ein lästiges knarzendes Geräusch wahr. Sehe es in Verbindung mit den derzeit herrschenden Minusgraden. Wie bzw. wo ist das Kupplungspedal gelagert? kann mans schmieren oder muß ich mit dem Geräusch leben?
du meinst woll wenn du die gänge schaltest, dann hast du das knarzen
oder?
weil bei meinem passat, bei dieser kalten jahreszeit, wenn ich denn zweiten gang einlegen will,wenn der motor kalt ist habe ich auch von 1 auf den 2 gang auch ein knarzen!
Themenstarter
Nein. Habe alleine beim Treten des Pedals ein einmaliges Knarzen...
aso, hmm ne dann kann ich dir nicht weiterhelfen.sorry
hi, ein kumpel von mir hatte das gleiche problem. der hat dann einfach ne flex genommen und das pedal abgeschnitten, danach war ruhe. mfg
VW Passat B6: knarzendes Kupplungspedal...
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Knarzendes Kupplungspedal... : VW Passat B6 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
