Guten abend,hat jemand auch problem mit knack gerausche aus der front des wagens,bsonders wenn mann ueber ein anhebung in die strasse ueberfahrt? Ich war schoen beim FOH,er leider auch nichts finden koennte,war der vorfuhr effekt,direkt danach passiert die knack gerausche aus der front seite des wagens;Linke seite Ich Habe ein Opel Astra Baujahr:09.2004 Ich wird sehr dankbar wenn ein mitglied zu diese problem,irgendwelche hilfe geben koennte. Verzweifelt Opelveert |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Ist es es auch wenn du stark aus dem Stand beschleunigst?
Hatte das selbe Problem, ist irgendwas beim Querlenker das Spiel hatte.
Ich hatte bei meinem OPC auch ein Knacken im Bereich der rechten vorderen Feder beim Überfahren von Bodenwellen.
Hatte sich angehört als ob man mit einem Hammer gegen die Federwindung schlägt.
Nachdem ich auf die letzte Windung im Federteller einen zusätzlichen Gummigleiter gesteckt habe, war Ruhe.
Da der originale Gleiter zu kurz ist, kann die Feder am Federteller anschlagen.
Am Besten einen originalen bestellen, diesen in der Mitte durchschneiden und rechts + links zusätzlich aufschieben.
Es reicht wenn der Wagen mit dem Wagenheber angehoben wird. Ist also in 2 Minuten erledigt.
