Sintra
Opel Zafira A & Sintra:
KM Anzeige defekt ?
  • Opel Sintra Ticker
  • Opel Zafira A & Sintra Forum
  • Opel Sintra Blogs
  • Opel Sintra FAQ
  • Opel Sintra Tests
  • Opel Sintra Marktplatz
KM Anzeige defekt ?
Themenstarter
Hallo Opelfahrer,
bei meinem Zafira ist seit kurzen die Anzeige für Km nicht mehr zu sehen.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann und was eventuell eine Reparatur kosten würde.
Danke
da ist bestimmt nur die Birne defekt.
Du hast aber nicht zufällig die Instrumentenbeleuchtung ganz runter gedreht?
Gruß Bayer
Antwort
Gruß an Bayer,
habe neuen Namen !
Die Beleuchtung funktioniert ansonsten ja im Tacho
und im Display con Uhrzeit und Radio.
Habe es auch schon mit klopfen probiert.
Weißst du wo man die Birne auswechseln kann?
Hi
also dazu muss erst mal die Amatur zerlegt werden.
Also angefangen vom Aschenbecher - Radio - Radioschacht und die obere Abdeckung.
Am Aschenbecher ist unterhalb eine Schraube.Den Aschenbecher nach unten wegziehen.Es werden wieder 2 Schrauben freigegeben für das Heizungspanel.Als nächstes das Radio mit dem Radioschacht ausbauen.
Jetzt kann man sich um die obere Abdeckung kümmern.
Hier sind Schrauben in den Lüftungsgittern versteckt.
Das obere linke Lüftungsgitter kann man einfach rausziehen.
Wenn Du alle Schrauben gefunden hast kann man die obere Abdeckung abnehmen.
Das Kombiinstrument kann jetzt einfach ausgebaut werden.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Gruß aus München
  • 1x
ich habe das gleiche Problem. War die vorher beschriebene Vorgehensweise erfolgreich ung hat das Problem behoben?
Garbagewoman
KM Anzeige defekt ?
Zu 99,9% ist wie oben Beschrieben die entsprechende Glühbirne defekt. Also die erst einmal tauschen und gut ist.
Gruß TuxOpa
Muß zum Ausbau der oberen Abdeckung denn wirklich alles andere (Radio, Aschenbecher...) ausgebaut werden?
hi leutz
hatte das gleiche problem,
habe mir alle glühbirnchen beim opelhändler neu besorgt
3 oder 5 für tacho und drehzahlmesser und eine für kilometerstand!
am besten man baut den ganzen tacho ganz aus!! ist ne menge arbeit!!
und deshalb am besten alle birnchen wechseln bevor man am ende feststellt jetzt ist ne ander defekt!!
nur nen kleinen tipp um sich schrammen am cockpit zu ersparen baut ihr besser das lenkrad aus!! ABER!! dafür muß der airbag ausgebaut werden!! also wie ihr wollt!!
viel spaß beim wechseln!!!
gruß
Original geschrieben von zafiray22dtr
hi leutz
und ja der ganze unter- neben und anbau muß ab sonst bekommt ihr die cockpitschale nicht raus!! denn dahinter befinden sich die schrauben die die tachoeinheit festhalten!!
gruß
Opel Zafira A & Sintra: KM Anzeige defekt ?
schliessen zu
Opel Vans Ticker vor 3 Stunden
Opel Sintra Ticker
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • KM Anzeige defekt? : Opel Zafira A & Sintra (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
