• Online: 21.094
T245
Mercedes B-Klasse T245:
Klimatronik wechsel
Klimatronik wechsel
yyxxcc yyxxcc
BMW
Themenstarter
Hallo Leute,
habe mir einen neuen B200 gekauft und bei der Bestellung die Klimatronik übersehen, ich möchte das Teil von der normalen Klima auf die Klimatronik wechseln, muss ich da nur das Bedienteil in der Mittelkonsole tauschen oder muss ich mit einem grösseren Arbeitsaufwand rechnen und was kostet so ein Teil.
Peter
dcmichel dcmichel
da die Klimatronik eine elektrische Stellklappenregelung hat , während die normlate Klimaanlage von Drahtzügen bettätigt wird, müsste die komplette Wärmetauschereinheit unter dem Cockpit getauscht werden. Zuätzlich wären noch ein Kabelsatz, Kühlwasserschläuche und eine Umwälzpumpe erforderlich.
Kostenaufwand mit der aufwändigen Montage daher schon einige tausend Euro.
dcmichel
SchuetzeHs SchuetzeHs
T245
Original geschrieben von yyxxcc
Hallo Leute,
Peter
Wobei soweit nicht bekannt zu bemerken ist, dass auch die "normale Klima" eine Klimaautomatik ist. Die am Temperaturschalter eingestellte Temperatur wird automatsich geregelt. Sensoren messen die Temperatur und die Zieltemperatur wird eingeregt.
Wesentlicher Unterschied zur Klimatronic ist der, dass das Gebläse und die Luftverteilung (Luftaustrittsdüsen) manuell einzustellen sind.
Ist aber kein Problem.
Habe selbst auch die "einfache Klima".
Alles Düsen sind geöffnet, Gebläse auf 2 und im Innenraum wird die eingestellte Zieltemperatur erreicht und dann gehalten.
Bin damit vollkommen zufrieden.
Gruß aus dem Rheinland
B200 CDI Mopf
yyxxcc yyxxcc
BMW
Themenstarter
Danke für eure Info, dieser Aufwand zahlt sich nicht aus,außerdem habe ich für den Sommer ja noch das Lamellenschiebedach.
Peter
T245
Peter
.................und das ist einfach genial, würde darauf nicht mehr verzichten wollen. Fahre sooft es geht offen und ohne Klima.
RR1948 RR1948
Klimatronik wechsel
Die normale Clima zu der elektronischen ist wie 100 zu 1.
Ein Umbau ist praktisch nicht möglich und die meisten Gebrauchtwagenkäufer wollen eine elektronische Klima.
Der Fehler, diese nicht zu bestellen, wirkt sich fatal aus.
Deine Antwort auf "Klimatronik wechsel"
Mercedes B-Klasse T245: Klimatronik wechsel
Ähnliche Themen zu: Klimatronik wechsel
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
