Chrysler
Chrysler:
Klimakupplung Voyager gs 2000 schaltet zuviel
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Themenstarter
Hallo, habe einen Voyager GS bj 2000 2,5 TD. Er hat eine manuelle Klimaanlage. Wir haben den Klimakompressor aufgrund der defekten Kupplung getauscht. Anlage wurde neu befüllt. Jedoch trennt die Mangnetkupplung andauernt wieder. Ich denke daß dadurch auch der alte Kompressor kaputt gegangen ist. Weiß jemand einen Rat?
René
Wenn der Kompressor immer schnell ein und ausschaltet kann sein das die Freon menge im Sysstem nicht stimt (zuwenig drin).
Haben die bei neubefüllung auch Kontrasstmittel zugefügt?
Wenn nicht, würde ich nochmals den Freon absaugen, dabei schauen wieviel das drin war und dan neu befüllen und Kontrasstmittel einfüllen und dan in ein paar tage die Anlage mit eine UV Lampe auf dichtheit prüffen (Leitunge, Kondensator, Verdampfer usw.)
Für schnelle ein und ausschalten kann auch defeckte Expansionsventil sein.
Gruss VB.
Themenstarter
Es sind 975 gramm rein. Die Anlage hat kein Leck.
also wenn er schnell ein und aus kuppelt dann tausch mal dein a/c clutch relais mit einem anderen da vorn. nimm am besten das fog lamp relais oder so. guck aber nochmal ob das die selben anschlüsse hat. wenn der kompressor nur hin und wieder mal klackt dann mach dir keine sorgen. der kompressor schaltet sich zwischendurch immer mal ab um den druck zu regeln. dadurch das er über den flachriemen läuft, läuft er auch immer mit motordrehzahl. also viel drehzahl auch viel druck, dann kuppelt er halt aus bis er wieder nachpumpen muss... usw
Chrysler: Klimakupplung Voyager gs 2000 schaltet zuviel
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Klimakupplung Voyager gs 2000 schaltet zuviel : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
