• Online: 18.333
100
Audi 80, 90, 100, 200 & V8:
Klimakompressor Reparatursatz- Gibts das??
nick633 nick633
Themenstarter
Gibt es eigentlich einen Reparatur oder >Dichtsatz für meinen Klimakompressor???
Wenn ja , wo????
f6ler f6ler
so einfach ohne Spezialwerkzeug geht das nicht...z.B. www.densoklima.de/frameset.htm (Beispiel:Schaftdichtung)
Selbst wenn du einen Dichtsatz für deinen Kompressor bekommst....Welcher Herstelle überhaupt...?
servingara servingara
was ist den undicht das größte porb ist den dichtsatz dafür zu bekommen
nick633 nick633
Themenstarter
Undicht ist beim kompressor garnichts, aber wenn er auf Vollast läuft, dann kommt es mir, alls würde es sich um einen Lagerschaden hindeuten, oder so änlich.
Oder ist das aufheulen normal???
Ist aber nur im Innenraum höhrbar, Außen ist es nicht, bzw. kaum höhrbar.
mfg nick
also ein heulen am kompressor kann nur das lager sein das geht recht leicht das sitzt unter der riemenscheibe wenn du das aber im innen raum hörst dann könnte es auch dein lüftermotor sein !!??!?!?!??!
oder es ist ein zischen das habe ich auch wenn der motor aus ist dann drückt das kähltemittel durch die anlage ( schätze das kommt vom kompensationsventiel aber das empfinde ich nicht als schlimm
nick633 nick633
Themenstarter
Das Zischen bei abgestellten Motor ist mir schon klar, aber ich glaube trotzdem das es vom Kompressor kommt.
Ich glaube nämlich nicht , das die Ventilatoren mit der Drehzahl mitgehen, oder liege ich da Falsch???
Ist die Klima auf Vollast( 34 Grad Außentemp), dann höhrt man ein Heulen , wie von einen lagerschaden.
Wie ist das Lager den zu wechseln???
Kompressor ausbauen- Riemenscheibe demontieren und Lager erneuern, oder geht es im eingebauten Zustand???
nick633 nick633
Themenstarter
Aber wiso hört man es nur , wenn der Kompresor auf Vollast arbeitet.
Bei einen Lagerschaden wäre es doch immer, das Geräsch, oder??????
deine lüfter haben 3 stufen bei voll last große hitze heulen die dinger gans schön laut der kompressor wenn der einen schaden hat dann ist die anlage garantiert undicht und leer dann hast du nur das lager von der riemen scheibe aber das währe dann dauernd also sind es die lüfter wenn der motor heiß ist und die klima an dann ist das laut
Deine Antwort auf "Klimakompressor Reparatursatz- Gibts das??"
Audi 80, 90, 100, 200 & V8: Klimakompressor Reparatursatz- Gibts das??
Ähnliche Themen zu: Klimakompressor Reparatursatz- Gibts das?
schliessen zu
