Klimabedienteil
Hallo zusammen!
kann mir vielleicht jemand eine Liste geben wo die Parameter aus dem Klimabedienteil beschrieben sind bzw. wo auch die Werte beschrieben sind!?
MFG Pez
18 Antworten
Hi!
Da gibts Unterschiede, welche brauchst du bis oder ab bj. 2000?
Greetz Jan
Brauche für A6 C4 AAH 2,8E quattro Bj. 5/96
Mfg Pez
Hier bitte =)
Fehlerspeicher abrufen
Zündung einschalten.
"Umluft"-Taste gedrückt halten und die "Düse oben"-Taste drücken.
Zwischen den einzelnen Fehlercodes wird mit den Temperatur "+"/"-"-Tasten
(Rot/Blau) durchgeschaltet.
Bestätigt wird mit der "Umluft"-Taste.
Klimacodes
Code Beschreibung
1 Systemfehler
2 Ist-Wert Fühler virtuell
3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
8 Displaycheck
9 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer Temperaturklappe
10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer A/C-Klappe
12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe
16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17 Fahrgeschwindigkeit in km/h
18 Ist-Wert der Gebläsespannung in Volt
19 Soll-Wert der Gebläsespannung in Volt
20 Ist-Wert der Kompressor/Bordspannung in Volt
21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22 Schaltzustand des Hochdruckschalters
23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 A/D-Wert Heißleuchte
27 Motordrehzahl
28 Kompressordrehzahl
29 Codierung
30 Software-Version
31 Software Index
32 Potentiometerfehlerzähler Temperaturklappe
33 Potentiometerfehlerzähler A/C-Klappe
34 Potentiometerfehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35 Potentiometerfehlerzähler Stauluftklappe
36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
37 Temperaturklappe Anschlag Warm
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42 Stauluftklappe Anschlag auf
43 Stauluftklappe Anschlag zu
44 Fahrzyklus-Zähler
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) digital
46 Außentemperatur gefiltert in °C
47 Außentemperatur ungefiltert in °C
48 ECOR
49 Kühlmitteltemperatur in °C
50 Standzeit in Minuten
51 Motortemperatur in °C
52 Kompressor-Abschalt-Bedingungen
53
Anzeige aktiver elektrischer Ausgänge:
Kompressor/Umluftventil/Wasserventil
54 Regelkennziffer
55 Außentemperatur in °C
56 Innenfühler virtuell in °C
57 Innenfühler Konsole in °C
58 Temperatur Wasserkasten in °C
59 Temperatur Stoßfänger in °C
60 Ausblasfühler Fußraum in °C
61 Ausblasfühler Mann-Anströmer in °C
62 Sonnenintensität in W/m¹
63 Sonnenintensität gefiltert in W/m¹
64 Delta Lüfteranhebung
65 Delta A/C-Klappenverschiebung
66 Zeitkonstante/1.6 Sekunden
67 Kaltstartkorrektur
68 Maximale Stellgrößte für I- und P-Anteil
69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß in cnts
70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß in cnts
71 Abweichung (Epsilon)
72 Anteil (+ heizen/- kühlen)
Greetz Jan
das ist aber nur die Liste was jeder Kanal zu bedeuten het aber nicht was IST und SOLL ist.
http://www.meckisfaq.de/bilder//Klimacodes_61Kanal.pdf
Danke für die schnellen Antworten!
MFG Pez
Helfe immer gerne =)
Will mir in der Bucht ein Klimabedienteil für meinen ersteigern.
ist es egal, welches ich von der teilenummer her nehme? oder brauch ich exakt eins, mit meiner Teilenummer, dass es geht.
Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, dass ein neues klimabedienteil mit der exaktgleichen teilenummer nicht geht?
ist prinzipiell egal welches du nimmst, da du es sowieso mit dem VAG ans Auto anlernen musst.
lg Harald
und dieses anlernen ... wo mach ich das .. ist das kompliziert ...
.. wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, wenn ich die gleiche teilenummer nehme, dass es dann ohne anlernen geht?
was ist der unterschied zwischen den ganzen teilenummern (unterscheiden sich meines erachtens nur vom letzten Buchstaben H, D, F usw.)
.. mein kumpel hat die software .. aber wahrscheinlich keine Vollversion .. er kommt bei mir in die Klimabedienung nicht rein ...
... oder mach das eine Werkstatt für lau .. !
Frag am betsen mal deine Werkstatt was das kosten soll.
Der Buchstabe am Schluss steht für die Software des Klimabedienteils.
lg Harald
also, könnte ich durchaus mit selbigen teile buchstaben ohne Anlernen davon kommen?
Was fehlt denn deinem Bedienteil?
scheiße .. jetzt haben wir 2 ähnliche topics
... bei mir sind eigentlich nur 2 pixelfehler ... :o
wweiß ... ein bißchen übertrieben, deswegen ein neues KBT zu kaufen ..
.. aber mich kotzt sowas ziemlich an ...wenn es eine möglichkeit gibt da KBT so zu reparieren ..
.. immer her mit den tips!
Kannst mal probieren alle Lötstellen nachzulöten,evt hat sich damit Dein problem erledigt.
