• Online: 22.930
Suzuki
Suzuki:
Klimaanlage Suzuki Baleno 1.3
Baleno EGSuzuki Baleno EG
thomasmasuz thomasmasuz
Themenstarter
Hallo Community.
Ich fahre einen Suzuki Baleno 1.3GS Bauhjahr 1999.
Seit 3 Tagen funktioniert meine A/C nicht mehr.
Wenn ich auf A/C Knopf drücke leuchtet die grüne LED aber der Klimakomressor springt nicht an.(wenn der Motor gestartet ist natürlich)
Die Drehzahl vom Motor bleibt wie Sie ist und man hört auch nicht das der Klimakompresor läuft.
Ich habe folgendes schon selbst geprüft:
1. auf der Leitung ist Druck vorhanden,d.h. wenn ich ein Käppchen abdrehe höre ich ein deutliches zieschen
2. die Sicherung von der Anlage habe ich geprüft(60A) ist ganz
Was könnte es nöch sein?
Ich hoffe ja das der Klimakommpressor seinen Geist nicht aufgegeben hat.Zu verdenken wäre es im nicht.da er schon 225350 km gelaufen ist.
Gruß Thomas
kruemeldriver kruemeldriver
Querdenker
II (EA)
Servus
Genau das wird es aber sein. Könnte auch der Magnetschalter sein. Am besten den Stecker am Kompresser abziehen und durchmessen, ob ein Signal vom Kabel ankommt.
Themenstarter
Hallo.
meinst du das Kabel was vom sicherungskasten zum Komressor geht?
Gruß Thomas
Querdenker
II (EA)
Ziehe den Stecker vom Kompressor ab und miss, ob dort strom und Masse richtig anliegt.
Wenn ja, kannst du den Kabelbaum, Sicherung etc. ausschließen.
Dann kannst du noch den Kompressor selbst testen bzw. messen. Mit einem Multimeter auf Durchgang z.B.
Am besten, man hat eine Prüflampe. Siehe Anhang. Ist zwar eine etwas teurere Investition, ist aber nie falsch, wenn man an Autos bastelt.
Themenstarter
Hallo.
Vielen Dank für deine wertvollen Tipps.
Ich werde jetzt nochmal alles versuchen den Fehler zufinden ohne einen neuen Komressor zukaufen.
Vielen Dank
Gruß Thomas
Deine Antwort auf "Klimaanlage Suzuki Baleno 1.3"
Suzuki: Klimaanlage Suzuki Baleno 1.3
Ähnliche Themen zu: Klimaanlage Suzuki Baleno 1.3
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
