9-5
Saab 9-5:
Klimaanlage funktioniert nicht richtig
  • Saab 9-5 Ticker
  • Saab 9-5 Forum
  • Saab 9-5 Blogs
  • Saab 9-5 FAQ
  • Saab 9-5 Tests
  • Saab 9-5 Marktplatz
Themenstarter
habe einen saab 9-5 Bj. 98, bei dem die Klima nur bei Einstellung bis 17 Grad kühlt, ab 18 Grad heizt sie auf.
Klimawartung mit Füllung habe ich vor 6 Monaten gemacht. Weiß jemand woran das liegen kann?
Alex
Linear Cycle Linear Cycle
im bl. Forum "der41kater"
Betriebsanleitung zur Hand nehmen und die ACC kalibrieren.
Wenn das nicht hilft, ist ein Temperatursensor defekt oder das Steuergerät spinnt rum.
Seit wann ist die Funktion fehlerhaft?
Batterie mal kaputt gewesen und erneuert worden?...Batterie abgeklemmt gewesen?
Wurde kurz vorher irgendwo was repariert?...neue Windschutzscheibe, z.B.?
  • 1x
Nach der Kalibrierung auf die Codes achten (werden im Display angezeigt), u.U. könnte auch der Lüfterkasten eine Macke haben (Stellmotor etc.)...
Gruß, Jan900
Welchen Wert zeigt denn Dein Außenluftthermometer an? Den korrekten oder vielleicht einen viel zu niedrigen?
Ich hatte mal den umgekehrten Fall, einen Masseschluss des Temperaturfühlers worauf er im tiefsten Winter eine Temperatur von 30° anzeigte. Folge, bei 10° minus kühlte die Klimaanlage wie verrückt. Ja ja, Econ hilft dann aber auch nix, da die Automatik als Folge halt die Außenluft ansaugt. Ohne Luft laufen die Scheiben an. Die Heizung bekommt man jedenfalls nicht in Gang.
Wenn also der Temperaturfühler wie Alex vermutet, oder das Kabel zum Fühler nen Schaden hat, passiert Dir genau das, was Du oben beschrieben hast.
Ciao
Pitti
Saab 9-5: Klimaanlage funktioniert nicht richtig
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Klimaanlage funktioniert nicht richtig : Saab 9-5 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
