V-Klasse
Mercedes V-Klasse, Vito & Sprinter:
Klimaanlage erzeugt überdruck
  • Mercedes V-Klasse Panorama
  • Mercedes V-Klasse, Vito & Sprinter Forum
  • Mercedes V-Klasse Blogs
  • Mercedes V-Klasse FAQ
  • Mercedes V-Klasse Tests
  • Mercedes V-Klasse Marktplatz
Mercedes V-Klasse 638
Hy! Ich hatte eine defekte Klimaleitung (aufgescheuert)! Ich hab diese erneuert und Kältemittel gefüllt! Nach dem starten des motors schien anfangs in ordnung zu sein doch nach ca. 5minuten begann es beim überdruckventil raus zu strömen! Darafhin saugte ich das Kältemittel wieder ab und tauschte die Trocknerpatrone! Danach füllte ich erneut
R 134a (850g) und hab das problem noch immer!
Habts ihr vielleicht einen Tip
vielleicht Expansionsventil am Eingang des Verdampfers defekt ?
Aus welchem Ventil kommts denn raus und wo sitzt dieses genau ??
Kann es sein, dass der Kühlerlüfter nicht läuft?
Uwe
kühlerlüfter ist ein guter tipp , wenn je nach gerät eine zusatzmenge vorprogramiert ist kommt es zur überfüllung. Das Überdruckventil bläst ab ??? hast du eventuell einen verschlusstopfen in der neuen leitung vergessen rauszunehmen? Welche PAG ölmenge wurde nachgefüllt ?
im schnitt sind es reisig gramm wenn die anlage undicht war auch schonmal das doppelte die über Evakuieren reingefüllt / gesogen werden sollten. Druckschalter angeschlossen ? Laufen die zusatzdrucklüfter ? jol.
Themenstarter
Erstmal danke für eure tipps!!!
Glaub nicht das es das Expansionsventil ist da es ja eigentlich auch im innenraum kühl rausbläst! Der klimalüfter hat eigentlich immer funktioniert aber speziel drauf geachtet hab ich jetzt nicht!
Ich überprüf das mal!!! Danke einstweilen.....
Themenstarter
Soooooo.....
Hallo erstmal
Lüfter funktioniert! Er wird aber nicht angeteuert wenn man die klima aufdreht! Lässt man aber die zündung aufgedreht (motor aus) und zieht den stecker vom drucksensor (an der klimaleitung am trockner) ab, fängt er an zu drehn! Daher schliese ich einen kabelbruch oder defekten sensor aus.
Hab auch ein anderes Steuergerät ausprobiert, ohne erfolg!
Schön langsam verzweifle ich
Bitte um Tipps, ich steh voll auf der leitung
Themenstarter
Soooooo.....
Hallo erstmal
Mir hauts das gas noch immer beim Überdruckventil raus!
Original geschrieben von Oliver170284
Soooooo.....
Hallo erstmal
Also dann ist dein Druckschalter defekt, der die lüfte ansteuert. wenn das überdruckventil an der trocknerflasche mal geöffnet hat bleibt es normalerweise offen , ist ein einwegteil muß daher getauscht werden. die klima läuft unter drei und über 18 Bar nicht an..
jol.
Themenstarter
Aber wieso reagiert der lüfter wenn nur die zündung an ist und ich den stecker vom druckschalter abziehe! Kaum ist der stecker unten dreht er los! Steck ich ihn wieder an dreht sich der lüfter wieder ab!
Hab auch schon die 3 relais ausgetauscht die an der lüfterverkleidung montiert sind (rechts vom Ausgleichsbehälter)!
Ich muss noch dazu sagen das der lüfter 2 aufgaben hat! Er ist ja lüfter für die motorkühlung und für die klima! Lüfter funktioniert betreffend motorkühlung, aber er dreht nicht los wenn ich die klima einschalte!!
Glaubts ihr das steuergerät könnte einen defekt haben??? Heizung und Gebläse funktioniert einwandfrei!!
ich denke das dies eine Sicherheitsschltung ist, d.h. wenn du den Stecker am Schalter abziehst erkennt dies die Elektronik und Schaltet den Lüfter auf Dauerbetrieb.
Tausche mal den Schalter .
  • 1x
Themenstarter
Danke für die schnelle antwort
Ich hab den schalter gegen einen getauscht der ebenfalls vom gleichen fahrzeug stammt! Nur um es mal auszuprobiern! Beim anderen fahrzeug lief die klima einwandfrei! Der steht aber schon seit einem jahr!
Soll ich den schalter trotzdem tauschen, einen NEUEN einbauen?
Gern,
nur nochmal zum Verständnis, wenn du den Stecker abziehst und die Analge laufen lässt dann öffnet das Überdruckventil nicht. richtig ?
Wenn dies so ist würde den Druckschalter als NEUTEIL verbauen.
Themenstarter
Habs grad nochmal ausprobiert! Hab den motor gestartet, den stecker vom drucksensor abgesteckt, darauf hin begann der lüfter sich zu drehn! Dann schaltete ich die klima ein und es hat sich nichts getan! Daher sollte der drucksensor in ordnung sein! Kanns sein das er einen falschen wert übermittelt und deswegen zuviel druck aufbaut, bzw den lüfter nicht startet wenn er angesteckt ist???
Servus,
ein Sicherheitsventil gibt es nicht. Wo entweicht denn genau das Kältemittel?
Die Lüfteransteuerung ist völlig normal bei abziehen des Steckers, ansonsten würde bei zu hohem Druck der Kondensator oder der Verdampfer platzen. Der 638 besitzt nur einen Druckschalter und keinen Sensor. Hast du die Anlage mal mit Stickstoff abgedrückt um noch Leckagen ausschliessen zu können?
Mfg Frank
Wenn du Stecker abziehst, dann wird er vom Motorsteuergerät (Notlauf) angesteuert.
Der Lüfter muss beim Einschalten der Klima laufen.
Und mal was ganz blödes. Die neue Leitung ist nicht durch einen reingedrückten Stopfen oder so verstopft?
Uwe
Hinweis: In diesem Thema Klimaanlage erzeugt überdruck gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 21. Juni 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
Mercedes V-Klasse, Vito & Sprinter: Klimaanlage erzeugt überdruck
Ähnliche Themen zu: Klimaanlage erzeugt überdruck
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
