- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Infotainment: Opel holt G-Kräfte aufs Handy
- Renault: Baut diese Alpine
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Opel: Wer rettet Bochum?
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
Opel Astra F (T92)
Klima Sicherung für Astra F Bj.97 115 PS
Themenstarter
Hallo, Ich habe diese Seite soeben gefunden und möchte auch gleich eine Frage stellen. Kann mir jemand sagen welche Sicherung für die Klimaanlage zuständig ist ? ich kann das auf dem Deckel des Sicherungskastens nicht erkennen. Beim Vorgänger Bj 96 konnte ich das Einschalten des Kompressor's hören. Kann bei diesem Wetter keine"" Klimaanlagen"" wirkung feststellen. Für Antworten wäre ich dankbar. Danke |
du hast im astra mehrere sicherungskästen und es könnten folgende sicherungen und relais def. sein:
Bild 1 (Sicherungskasten Innenraum (unten links)):
Relais: k10 - Klimaanlagen Lüftungsmotor Relais 1
Sicherung: F14 - Heizgebläse/Klimaanlagen Regelsystem
F21 - Klimaanlagen Regelsystem / Klimaanlagen Kühlergebläse
Bild 2 (Rückseite Sicherungskasten):
Relais: K1 - Klimakondensatorgebläsemotor Relais 1
K2 - Kondensatorgebläsemotor Relais 2
K4 - Klimakondensatorgebläsemotor Relais 3
Bild 3 (Motorraum):
Relais: K1 - Klimakompressorkupplungs Relais
Sicherung: F2 - Klimakompressorschalter
Ich würde erstmal die Sicherung und das Relais im Motorraum prüfen
(225 mal aufgerufen)
2xUnd wenn da alles in ordnung ist dann probier es mal mit einer Klimawartung und Stickstoffprüfung und dem ganzen kram....
1xMoin!
Wie warm ist es bei dir? Unter 4 Grad geht die auch nicht an.
Ansonsten F7 (nur Schalterlicht), F21 im Sicherungskasten und F14 30A, F15 (40A Motor-Lüfter).
MFg Ulf
1xF7
(93 mal aufgerufen)
1xKlima Sicherung für Astra F Bj.97 115 PS
Habs ergänzt, alles klar?
Hallo in die Runde.
Könnt Ihr mir sagen was das für ein Steckplatz im Sicherungskasten (Motorraum) ist.Dieser ist bei mir nicht belegt,bzw. es ist kein Relai an diesem Platz gesteckt,obwohl von unten Kabel verlaufen...
Motor : 1,6l 55KW X16SZR
(138 mal aufgerufen)
