Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Klima-/ Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Themenstarter
Hallo, seitdem die Klima mit Kältemittel neu befüllt wurde, lässt sich das Steuergerät nicht auslesen, wie man es im Log sehen kann. Wie bitte, lässt sich das ändern, damit es wieder funzt?
Freitag,07,Mai,2010,16:32:30:47647
VCDS Version: DRV 10.3.1
Datenstand: 20100422
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4BZ1N027995
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4D0 907 559 D
Bauteil: 4.2L V8/5V 0003
Codierung: 05712
Betriebsnr.: WSC 02325
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 8D0 907 389 F
Bauteil: ABS/ESP allrad D46
Codierung: 06395
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 E
Bauteil: Airbag Front+Kopf 1001
Codierung: 00406
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 932 P
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Codierung: 01083
Betriebsnr.: WSC 47163
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1467490
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4D0-265-105.lbl
Teilenummer: 4D0 265 105 G
Bauteil: Standheizung Benzin D49ˆ
Codierung: 00011
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 E
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D33
Codierung: 06731
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4B0-035-192-RNSD-37.lbl
Teilenummer: 4B0 035 192 F
Bauteil: Navigation BNO 0140
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4B0 951 178 A
Bauteil: Innenraumueberw. D04
Theresias Theresias
Kindergärtner
Es handelt sich um einen Fehler in aktuellen VCDS Versionen, selbst beheben kannst du ihn also nicht.
Derartige Fragen solltest du generell deinem VCDS Vertriebspartner stellen, davon ab nutzt du eine Betaversion - soll heißen der Sinn einer solchen Version ist es Rückmeldungen von Nutzern zu erhalten. ;)
Themenstarter
hallo,
das Interface hat einen Ross-Tech Wandler Verion 1.81 erhalten. Ist auf USB umgestellt worden. Seitdem funzt es nicht mehr, mit der Klima kommunikation
Braucht der Wandler vielleicht ein Update?
  • 1x
Theresias Theresias
Kindergärtner
Melde dich mal direkt bei mir bitte, Mailadresse müsstest du haben da ich vermute die Umstellung lief über mich. ;)
C5PA mit Klima am Antriebs-CAN?
Hat ja generell eine ganz besondere Topologie das Auto - leider seh ich auf meinem Bildchen hier nicht, an welcher K-Line das Klima hängt... wär aber nicht das erste Problem in der Richtung;)
Was steckt denn hinter dem Problem?
Grüße,
SIGSEGV
  • 1x
Theresias Theresias
Kindergärtner
Reizung, Keyword, ignorante Firmware bzw. Treiber... so derzeit die Vermutung, befindet sich noch in Analyse. ;)
Themenstarter
Hallo "Kindergärtner",
ich vermute, dass durch den Rosstech - Wandler die Dongle-Funktion im Eimer ist. Deswegen lässt sich das Klima-Steuergerät nicht mehr auslesen.
Kann dass so sein???
Gruss!
Theresias Theresias
Kindergärtner
Nein, wie schon gesagt - direkt melden, ab Mitte der Woche dürfte eine Lösung zur Verfügung stehen.
On-Board-Diagnose: Klima-/ Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Ähnliche Themen zu: Klima-/ Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Zum Seitenanfang
  • Klima-/ Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
