Gammler89:
Mein Fiat Bravo!
Kommentare: 15 -
videoblog:
Mein Bild des Tages ->Edelkarosse neben Schrotthaufen
Kommentare: 13 -
Rockport1911:
Neuer Lack Teil 1
Kommentare: 4 -
thereap:
Vorstellung A5 8T Coupe 1.8 T FSI Sline and some more
Kommentare: 4 -
sony8v´s Rennmotorenbau:
RGR Clubsportslalom 2012
Kommentare: 12 -
Meine Sicht der Welt:
Echte Freundschaften zwischen den Geschlechtern...
Kommentare: 63 -
PoloMatthias:
Der Golf II - ein Auto mit Charme
Kommentare: 14
Kleine Reparatur Panda 169
Themenstarter
Hallo Fiat Freunde an unserem kleinen sind ein paar Handgriffe nötig und dazu brauch ich ein bißchen Hilfe. Der Panda ist ein 2005 er Active ohne Klima u.s.w. Die Beleuchtung vom Heizungsregler und vom Gebläse funktioniert nicht mehr, Sicherungen ok -wie bekomme ich die Drehschalter ab? Dann möchte ich gerne den Schaltknauf und den Sack unter dem Knauf erneuern ,sieht abgewetzt aus , wie krieg ich den Schaltknauf ab den ich gegen Original tauschen möchte ? Für ein paar Infos währ ich dankbar Gruß Jürgen |
Die Heizungsknöpfe lassen sich in axialer Richtung mit z.B einer Kombizange abziehen; Stoff oder Leder beilegen, sonst kanns Macken geben und vorsichtig und gerade abziehen. Bin mir grad nicht sicher, ob die 8-förmige Schalterblende auch noch unter muß (sind kleine Kreuzschlitzschrauben - dann beide Knöpfe einer Seite abziehen). Verbaut sind die ganz kleinen Glassockellämpchen.
Zum Abdrücken des Schaltknaufes braucht man eine enstprechend Vorrichtung mit Gabelkopf, die sich an der Basis des Schalthebels abstützt, da der Knauf SEHR fest auf dem Schalthebel sitzt. Dazu die Manschette unten lösen (ist nur in die Mittelkonsole eingeklipst). Erst anschließend kann die Rückwertsgangsperre (Achtung, kleine Druckfeder unter Spannung) demontiert werden (also nicht versuchen, beides auf einmal runterzubekommen!)
Im Internet gibts Schlthebelmanschetten aus Leder - die sollten dann auch länger halten...
