Accord
Honda Accord:
Kleine Anlass-Problem mit Accord CC7
  • Honda Accord Ticker
  • Honda Accord Forum
  • Honda Accord Blogs
  • Honda Accord FAQ
  • Honda Accord Tests
  • Honda Accord Marktplatz
Honda Accord 5
Themenstarter
wenn Motor kalt ist geht die erste Anlass-versuch immer schief. Nach 2-5 Sekunden geht Drehzahl immer runter und bis Motor fast still steht und dann spring die entweder automatisch hoch oder ich muss manuell mit dem Anlasser mithelfen. Und das ist so seit 3 oder 4 Jahren, egal, im Sommer oder im Winter und NUR 1x pro Tag.
Mein Honda hat schon 325.000KM hinter sich (Bj. 93') und laut Scheckheft die Zündkerzen-wechsel fand vor 10 Jahren statt (bei 150K KM).
Wo soll ich Problem suchen? Um ehrlich zu sein - ich kann 1x pro Tag Motor 2x hintereinander anlassen, aber will mein Accord leider verkaufen und ein Lancia Lybra SW kaufen
Bin für alle antworten sehr dankbar!
Mit vielen Grüßen aus Georgien!
PS. sorry für mein Deutsch, -bin ein Georgier
4 neue Zündkerzen (unter 20€) wären sicher nicht verkehrt !!!
Auch können -besonders bei feuchtem Wetter- alte Zündkabel mit gealteter Gummiisolierung einen Teil der wertvollen Zünd-Hochspannung "nach Masse" verlieren... Mit Handschuhen anfassen: Bekommt man einen Stromschlag: erneuern ...
Oder zwischen den Anschlüssen des Zündkerzenverteilers ist -bei Dunkelheit- ein Blitzlichtgewitter zu sehen: Zündverteilerkappe erneuern ... (Ich weiß aber nicht, ob Dein Modell überhaupt noch so einen hat)
  • 1x
R-12914 R-12914
Rotrex
Wie alt ist denn deine Starterbatterie schon und welche Ruhespannung ist noch vorhanden?
Also wenn der Zündkerzenwechsel schon so lange her ist und du das Auto noch länger fahren möchtest, würde ich sie auf jeden Fall demnächst tauschen/tauschen lassen. Bringt das alleine nichts, dann solltest du -wie bereits geschrieben wurde- auch mal die Zündspulen checken bzw. checken lassen und ggf. erneuern. Evtl. ist aber auch der Anlasser kurz vor seinem Ende, was bei dieser hohen Kilometerleistung (respekt! :)) ja nicht auszuschließen ist!
  • 1x
Honda Accord: Kleine Anlass-Problem mit Accord CC7
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kleine Anlass-Problem mit Accord CC7 : Honda Accord (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
