Phaeton
VW Phaeton:
Klappern hinter der Rücksitzbank - WIE ausbauen? Was klappert?
  • VW Phaeton Ticker
  • VW Phaeton Forum
  • VW Phaeton Blogs
  • VW Phaeton FAQ
  • VW Phaeton Tests
  • VW Phaeton Marktplatz
  • Exklusiv
VW Phaeton 3D
Themenstarter
liebes forum,
meinen GP0 plagt ein klappergeräusch hinter der rücksitzbank (beifaherseite hinten rückenlehne).
es handelt sich um eine rückbank (dreisitzer hinten) mit sitzheizung / belüftung.
1. was kann da klappern? klingt wie eine größeres teil (verkleidung oder so), welche spiel hat. evtl. auch nur ein dickes kabel, welches frei schwingen kann? wenn man auf der beifahrerseite gegen die rücklehne schlägt, klappert es. faherseite nicht. vom kofferaum sieht man nichts. (das auto hat keinen skisack, kühlschrank oder durchreiche... etc.).
2. wie bekomme ich die bank raus, um dieses zu überprüfen? bei meinem alten 750i (E38) war das kein problem. bank einfach nach oben mit sanfter gewalt rausziehen, dann einige muttern an der lehne lösen.... beim phaeton bin ich mir nicht sicher.
bitte helft mir... evtl. hat auch jemand eine anleitung? das wäre super!
danke schon mal im voraus!
gruß,
marc.
Themenstarter
bild:
http://www.abload.de/img/img03583ujy.jpg
(um verwechslungen auszuschließen - es ist also KEIN 4 sitzer!)
den Teppich unter der Bank leicht nach vorne ziehen, da sollten dann rechts und links außen 2x Muttern sichtbar werden, diese demontieren und die Rückbank über die Stehbolzen hinweg anheben und entnehmen.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Soll die Rückenlehne auch noch ausgebaut werden: Nach entnahme der Rückbank sind auch hier rechts und links muttern sichtbar, diese entfernen und die Rückenlehne nach oben schieben. (ist eingeschoben).
  • 1x
  • 1x
Themenstarter
danke erst mal für den tipp.
problem: was ist mit den kopfstützen?
die fahren elektrisch ein stück aus, wenn der sitz belegt ist.
ist die bank raus, ist auch das erkennungskabel ab. denke mal hier ist - wie im 7er - ein stecker mittig unter der bank abzuziehen?
kann man die kopfstützen einfach nach oben rausziehen? denke mal nicht....:):confused:
dann kann ich die rückenlehne ja auch nicht nach oben rausziehen (so wars´ bei E38 auch).
zu den muttern: teppich nur links und recht von der bank rausziehen? oder sind da noch mehr muttern mittig und ich muss den ganzen teppich rausfummeln?
sind da evtl. noch mehr "kabelfallen" - sprich: verkabelung, die beim unachtsamen nach-vorne-ziehen der bank abreißen können?
bin für jeden tipp dankbar, BEVOR ich irgendwas vergesse und schaden produziere.
lg
Themenstarter
Mutter Nr.5
SUPER !
bild habe ich eben noch nicht gesehen:)
Einfach mal anfangen, das geht wie von allein. Keine Kabel etc die man abreißt wenn man nicht gerade 2x linke Hände hat.
Themenstarter
sehr schön:)
werde mich mal daran machen, sobald die temperaturen wieder im "normalen" bereich liegen.
da kann ich mir dann auch gleich mal den gurt anschauen.
der rollt nämlich auch sehr schlecht auf....
(falls du auch da erfahrungen hast, lass hören;))
gruß, marc.
gruß, marc.
Hallo Marc,
bei einem sich schlecht aufrollendem Gurt, kann man einfach etwas (sparsam) Silikonspray draufsprühen, funktioniert dann wie ein neuer. Wird übergens auch beim Freundlichen so gemacht. Außer der Gurt ist so stark verschmutzt, dass er sich dadurch nicht aufrollen kann, was ich mir bei so einem Auto nicht vorstellen kann.
Bei dem Aufrollmechanismus wirst Du nicht viel selber Hand anlegen können.
Grüße, Alex
VW Phaeton: Klappern hinter der Rücksitzbank - WIE ausbauen? Was klappert?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Klappern hinter der Rücksitzbank - WIE ausbauen? Was klappert? : VW Phaeton (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
