Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.150 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.443 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
131 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
AC Symbol: Was bedeutet dieses?
21 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
28 Beiträge
Klackern links vorne! Wer hat rat?
Themenstarter
Hi Leute hab seit heute ein Problem mit meinen 3,2 quattro. Beim einkuppeln (klackert) es inks vorne , auch bei Lastwechseln (Gas geben und Gas weg nehmen ) ich tippe auf die Antriebswelle . Kann und will es aber nicht so recht wahr haben da ich immer "ordentlich" fahre (ihr wisst was ich meine ) und das Auto erst 40000 km auf der Uhr hat . Hat jemand noch ne Idee was es sein könnte und eventuel nen Preis mit dem ich rechnen müßte falls es die Antriebswelle sein sollte ? Damke im vorraus |
radlager ist es aber nit?
Nein denke doch das es dann eher ein mahlendes Geräusch in Kurven wäre .... Kann mir jemand sagen wie ich testen kann ob es die Antriebswelle ist ?
Hi
Hab das selbe Problem, fahr einen 1,8 mit 180 PS. Hab auch erst 60.000 km auf der Uhr und bin ratlos.
Bei mir taucht das Klackern hauptsächlich auf wenn ich im anfahre( Beschriebener Lastenwehsel). Denke auch nicht das es die Antriebswelle ist da es sich dann normalerweise anders anhört.
Werde nächste Woche nochmal etwas Zeit in das Problem wittmen um evtl doch die Ursache zu finden. Hab herausgefunden wenn ich das Auto sachte rückwärts mit dem linken Vorderreifen gegen einen Unterlegkeil schiebe taucht das Geräusch abgeschwächt ebenfalls auf. Erhoffe mir mit dieser Methode den Fehler finden zu können.
Mir reichen 55 kW
Getriebelager wird es sein, die gehen öfter mal kaputt
Z 1904
Habe dieses geräusch auch beim rückwärts fahren aus der garage und dann links einschlagen.
Habe schon vermutet das es die stabilisator schraube ,ist so war es bei meinem B4 cabrio.
Sweet lovely death
ist es ein Klickern als wenn man durch Rollsplit gefahren ist und anscheinend die wegfliegende Steine rasseln?
Guten Morgen . Also bei mir ist es nicht das Getriebelager ,ich hatte den Luftfilter draußen und habe dann folgendes gemacht. 1. Auto auf gerader Straße abgestellt 2.Motor aus 3. 4ter Gang rein und dann kräftig mit 2 starken Herren vor und zurück schieben .... Leide ist es bei mir nicht das Motorlager, man kann gut hören das es von weiter unten und richtung Rad kommt ich tippe jetzt auf das Aussengelenk der Antriebswelle ?!?
koppelstange???
tt krankheit....
gruss olli
"SchniTTe"
Vielleicht hast Du ja das selbe Problemchen, das ich gerade habe...
Guckst Du: http://www.tt-eifel.de/index.php?id=66,78,0,0,1,0
Harry
TTurbo
Nabend Zusammen,
habe auch Klopfgeräusche an der VA, kommen wahrscheinlich von der Fahrerseite.
Sehr gut zuhören beim Anfahren, manchmal bei Lastwechsel und beim langsamen
Links abbiegen. Die Lautstärke variiert je nach Aussentemperatur, wenns besonders
kalt oder heiß ist, hört man die Geräusch besonders gut.
Frage 1: Was könnte hier das Problem sein ? Koppelstange ?
Frage 2: Ist es sehr schlimm wenn man das nicht sofort wechseln lässt,
Kann dadurch noch mehr beschädigt werden ?
Gruss CooPerHeaD
Ich tippe mal stark auf die Gelenke an der Antriebswelle. Hatte beim Golf IV auch Probleme damit.
Wenn das Fett der Gelenke kalt und dickflüssig ist dämpft es die Schläge. Wenns warm ist wird das klacken dann lauter.
Klacken zB. beim Rückfährtsfahren kurz Gas weg und wieder aufs Gas drauf.
Patrick
"SchniTTe"
Als weitere Ursache kommen noch die Domlager in Betracht...
Dachte bisher, dass die Stabis die Ursache meiner Knarzgeräusche vorne sind (wie von TT-Eifel beschrieben).... so kann man sich täuschen.
Ursachenforschung beim
ergab dass die Domlager die Übeltäter sind und gewechselt werden.
Bei der Gelegenheit werden auch gleich noch die Koppelstangen gewechselt, die wohl auch nicht mehr astrein sind, und da eh schon alles demontiert ist, kommen auch gleich noch die Gummies statt der Kunstoffhülsen auf die Stabis.
Danach sollte wieder Ruhe sein - darf es auch nach der Rechnung
Servus
Harry
Sweet lovely death
Gummies statt Plastik? Auch die Plastikhülsen sind in Gummies gelagert. Was hast´e denn da jetzt machen lassen? Ich habe mir die Gummilager mit 17er Innendurchmesser geholt. Plastikhülsen müssen abgekratzt werden, Rost entfernen, Rostschutzlack drauf, Kupferpaste und dann wieder montieren. Bei Dir auch so?
Morgen Jungs muß zurück rudern war doch das Getriebelager habs gerade vor 5 min machen lassen 123 euro plus Arbeitszeit ne Stunde so rum .... Das nervende Geräusch is weg ! JU-HU
