Jetta
VW Golf I & II:
Klackern beim fahren, Unterboden Geräusche
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hi, beim Fahren ist immer so, als würde was von unten gegen das Auto schlagen, also genau unter dem Fahrer-Fußboden! Ich weiß nicht ob ich Paraneuer habe und es dir Straße ist, weil ich hab schon runter geguckt und es ist nichts locker. Wenn es das Radlager wäre, dann würden doch auch Geräusche sein oder?
Bitte um Hilfe!
Mfg Gordon
tos2gl tos2gl
Autodidakt
Häufigste Ursache: Das Rohr zum ESD über der Hinterachse.
Schau dort mal nach, meistens schlägt das dagegen.
genau, wenn du dein Auto tieferlegst und die Auspuffanlage nicht vernüftig ausgerichtet ist reicht das schon - wenn's jetzt von alleine gekommen ist, wird wohl ein Gummi gerissen sein (oder eine Schelle durchgerostet ?).
Aber ohne die Richtung zu kennen aus der das Geräusch kommt, ist das natürlich nur eine wage Vermutung aufgrund der häufigsten Ursache - es könnte auch was Ernstes sein ich würde damit nicht weiterfahren ohne zu wissen was das ist.
Hydro-Motor-Lager, Schaltgestänge, Lenkung, Achsschenkel, Antriebswellen, Hinterachsaufhängung um mal einige Möglichkeiten aufzuzählen.
VW Golf I & II: Klackern beim fahren, Unterboden Geräusche
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Klackern beim fahren, Unterboden Geräusche : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
