On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
KKL/USB2.1 ISO 9141 Interface !!!
Themenstarter
Moin, hab schon gegoogelt ohne ende, alles mögliche versucht, ber schaffe es einfach nicht das Gerät zum laufen zu bringen.
Was muss ich tun, damit ich dieses Teil zum laufen bringe, hab leider die treiber CD nicht mehr...
Irgendwie muss das Teil ja erkannt werden... hab auf dem Laptop aber nur Winjdows 98 und der hat keine Treiber dafür...
bitte bitte, helft mir, brauche mal ne deutsche verständllicher Anleitung mit treibern ..
mfg VE77
Theresias Theresias
Kindergärtner
Wende dich an den Hersteller/Händler oder such nach der VID/PID des integrierten USB<}RS232 Adapters... ;)
,ta ,ta
Re: KKL/USB2.1 ISO 9141 Interface !!!
Ach ist das befriedigend, wenn man in einem Forum nicht nur (dumme) Sprüche klopfen kann, sondern sich auch um Hilfe bemüht...
Was hast Du denn versucht? Wie heißt denn das Interface genauer (Bild?)?
Viele Interface nutzen einen FTDI Chip. Dann hilft ein Virtual Com Port. Treiber beim Hersteller: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Themenstarter
So, mal nen paar daten:
So in etwa sieht das Teil aus:
http://www.muleit-elektronik.de/pd1148992698.htm?categoryId=7
Bild von meinem Interface:
http://mitglied.lycos.de/nwse/vento/interface.jpg
Habe versucht so ein programm zu installieren, das angeblich die den USB Port zu einem Com Port convertiert, sprich, dass auch mit der älteren VAG-Com das USB Interface genutzt werden kann...
weiss einfach nicht mehr weiter, würde einfach nohmal gerne von vorne anfangen mit ein wenig Hilfestellung, damit das endlich mal funzt :D
mfg VE77
,ta ,ta
Na geht doch ;-)
Du hast das Interface. Ich würde mal auf einen FTDI Chip tippen. Aber frag doch wirklich mal beim Anbieter nach dem Treiber.
Als Hilfe: Bei FTDI die Installanleitung durchlesen und install. Vorher mal alte Treiber runterschmeißen (steht da auch). Dann VAG-COM 409 installieren (neuer geht nicht). Im USB Treiber COM4 einstellen. (s. FTDI). In VAG-COM COM4 bei Optionen wählen. Interface an Auto anschließen. Zündung an. Test.
Themenstarter
die ftdi-Treiber erkennt es nicht an... suche jetzt im Internet vergeblich nach nem USB-RS232 Treiber, aber auch da fehlanzeige... drehe echt noch durch :( wird doch wohl nen Programm geben ds in der lage ist damit klar zu kommen
zeigt das Gerät bei der Hardwareerkennung übrigens unter folgendem Namen an:
AM ELEKTRONIK USB<->Ser
mfg Manuel
Am besten ales was du bis jetzt gemacht hast deinstallieren
PC ausschalten, Interface anschliesen, PC starten nach dem start muss du eine Meldung kriegen
dann melde dich wieder
ich habe auch eine KKL Interface funktioniert Problemmlos
Waldem
Themenstarter
"Hardware Assistent
Dieser Assistent sucht nach neuen Treibern für:
AM ELEKTRONIK USB<-Ser
Ein Gerätetreiber ist ein Programm, das Erforderlich ist,
damit ein Gerät funkioniert."
Und da auf weiter klicken ??
hast du ICQ oder MSN ??
mfg VE77
wenn du einen treiber hast,
von bestimmten quellen inst. WEITER
DURCHSUCHEN quelle angeben
Themenstarter
finde den treiber aber nicht mehr...
herunterladen
Den Tip von Theresias beachten und die VID/PID deines Adapter in den *.inf des Treibers ergänzen, dann wird der auch gefunden.
,ta ,ta
Was ist den mit dem Verkäufer? Ist der nicht zu bewegen, den Treiber rauszurücken? Oder ist das IF vom LKW gefallen?
Oder einfach das EPROM des FTDI auf default zurück setzen (vorher sicherheitshalber den Inhalt auslesen und speichern ;-) ). Das geht mit MProg von FTDI. Hier steht mehr dazu.
Themenstarter
ja, hab schon Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen, dieser war bis heute geschäftlkich unterwegs... eine Anleitung hat er mir schoj geschickt, hoffe er kann mir die Treiber auch zusenden, warte auf seine Antwort...
mfg VE77
Themenstarter
Dieser Threat kann geschlossen werden. Der verkäufer hat mir sowohl eine Anleitung als auch die Treiber zugesand, läuft alles bestens...
mfg VE77
On-Board-Diagnose: KKL/USB2.1 ISO 9141 Interface !!!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • KKL/USB2.1 ISO 9141 Interface! : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
