Chrysler
Chrysler:
kipphebelachse bekommt kein öl.
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Themenstarter
Hallo.
Mein Dodge Caravan LE, Bj. 07/94, 112 KW, 3301ccm, 187000 KM, fing ganz plötzlich sehr laut zu hämmern an.
Hörte sich wie ein Hydrostössel an.
Also, Deckel runter und da war die Bescherung schon zu sehen.
Eine Kipphebelachse und alle 6 Kipphebel werden saftig mit Öl versorgt.
Die andere Kipphebelachse und die Kipphebel waren Staubtrocken.
Zwei Kipphebel waren auch schon etwas in Mitleidenschaft gezogen und die Kipphebelachse hat eine Riefe.
Habe sofort Ölwechsel vorgenommen. ( 15w40 ) Ölfilter getauscht. Ölkanäle mit Druckluft durchgepustet. Öldruck messen lassen. ( Öldruck ist ok. )
Bevor ich eine neue Kipphebelachse und neue Kipphebel einbauen wollte, habe ich erstmal geprüft, ob nun Öl ankommt.
Alles gefettet und ohne Deckel im Leerlauf den Motor drehen lassen.
Ergebnis, wie vorher. Eine Achse bekommt gut öl. Die andere Achse nix.
Motor summt wie eine Biene. Kein Klopfen, kein Klappern.
Bin mit meinem Amateurwissen am Ende. Habe keine Ideen mehr.
Was Kann ich denn noch machen ? Habe im Forum gestöbert und rechne schon mit dem schlimmsten.
Ich danke schon mal für Euer Engagement.
Hallo,ich habe jetzt das gleiche Problem.Ist bei dir der Fehler gefunden worden?
Mfg
Themenstarter
ja. Die ölleitung ( dieser stiftschacht wo das öl nach oben schießt ) war zu... selbst mit härteste methoden es zu befreien ging bei mir leider nicht.
Habe mir ein alten gebrauchten motor gekauft und nun fährt er wieder.
*sry bin nur leihe deswegen weiß ich nicht wie das heißt mit den "stiftschacht öl"
Also die Bohrung neben dem Gewinde für die Welle?Das selbe Problem habe ich auch.Wurden bei dir vorher noch die Köpfe demontiert oder gleich Austauschmotor?
Danke und Gruss
Themenstarter
kann ich dir leider nicht beantworten deine frage.
schon lang her.
aber ich glaub austausch-motor, weil es hatte kein zweck das zu reparieren.
Na das hört sich ja nicht gut an.Dann muss ich mal schauen was ich jetzt weiter mache.Trotzdem Danke für deine Hilfe!!
Mfg
Tauschmotor wäre eine gute Lösung......aber bitte nicht mehr anwerfen! Ansonsten kapitaler Schaden, falls es noch nicht zu spät ist.
Themenstarter
die postive nachricht ist, dass ein tauschmotor bei dem auto "Etwas" billiger ist.
Kaufst aber keinen neuen Motor oder?
Themenstarter
neue motor für das alte mädchen ist quatsch ... es sei, man hat die scheine.
gebrauchter motor reichte für mich ;)
Da bin ich beruhigt :D
Wäre in dem Fall schade um die viele Kohle
Chrysler: kipphebelachse bekommt kein öl.
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kipphebelachse bekommt kein öl. : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
