- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- KIA Ceed_sw BJ 2013 Abrollgeräusch
seit April bin ich Besitzer des neuen Kia Ceed_sw. Bin recht Zufrieden mit dem Fahrzeug (bisher Opel) sowie der Verarbeitung. Was mich unheimlich stört, sind die lauten Abrollgeräusche der Reifen. Komischer Weise nur an den Hinterräder und je nach Straßenbelag recht unterschiedlich. Hat wer die gleich Erfahrung und bin ich hier alleine.
15 Antworten
Reifen-Fabrikat /-Profil :confused:
Welchen ceed hast du denn, bzw. welche reifen?
( Marke, Typ, Dimension, ...)
Sind die original Reifen Hankook ventus prime 2 205 /55 R 16.
Kia Ceed 1.4 Edition 7 Inkl. Emotions Paket
Habe die gleichen Reifen auf Kia Ceed SW 1.6 GDI Edition 7. Kann keinerlei Auffälligkeiten bezüglich der Reifengeräusche feststellen. Abrollgeräusche sind natürlich vorhanden, jedoch im absolut vertretbaren Rahmen.
Hast du vielleicht die Gepäckraumabdeckung offen (oder entfernt)?
Das Problem besteht bei vielen Herstellern da die Werksseitigen Reifen nix mit den aus dem normalen
handel zu tun haben . Originale Reifen ab Werk sind von der Gummimischung meist härter und somit
haben sie höhere Abrollgeräusche. Die Hersteller machen das aus Garantiegründen damit ein Reifen lange hält . Was allerdings zu lasten des kompforts geht.
Reifen sind kein Bestandteil der Garantie. Dem Hersteller ist es also absolut egal ob der Reifen kurz oder lange hält.
Was hast das mit der Gepäckraumabdeckung zu tun. Nee ist drin und nicht offen.
Dann hol sie mal raus und fahr ne Runde, dann weisst du was ich meine.
Ich habe seit Januar den Ceed sw mit gleicher Bereifung,
die Kofferraumabdeckung hab ich direkt ausgebaut,
da öfters mein Hund mitfährt, die störte...
Kann keine lauten Abrollgeräusche feststellen.
Eher würde ich sagen, das ich so ein leises Fahrzeug noch nie hatte.
Alles (Lenkung Schaltung) geht einfach und leicht.
Vorher (37 Jahre lang) fuhr ich diverse Ford, Opel, VW.
Ein zufriedener Kia Ceed Sportwagon Fahrer
Da irrst du dich .Ich weis aus direkter Quelle . Das zbsp Brigestonereifen
mit anderer Gummimischung vom Reifenhersteller direkt ans Band
von Mercedes geliefert wird als für den normal
en Handel.
Der Ventus den Kia auf dem Ceed verbaut ist in allen belangen ein guter Reifen - ausser bei der Geräuschentwicklung und den Abrolleigenschaften.
Finde den Test dazu leider nicht mehr.
Man muss also mit etwas mehr Lautstärke rechnen - selbst unsere Winterpneus sind Leiser als dieser Sommerreifen - dafür haftet er auf der Strasse wie eine 1.
haben auf dem RIO die 17 zöller mit 205ern, also auch ziemlich flache harte Dinger von Conti.
Es stimmt das die ABrollgeräusche von hinten etwas mehr durchkommen, allerdings muss ich auch sagen.
So einen leisen Wagen hatte ich noch nicht...deshalb hört man eben diese Abrollgeräusche mehr.
