Car Audio Produkte
Car Audio Produkte Forum
Kenwood KDC-4047: USB-Wiedergabe unterbricht unregelmäßig
Themenstarter
Hey Leute,
ich zitiere mal einen Freund von mir, in dessen Auftrag ich diesen Thread hier erstelle.
Seit wenigen Wochen habe ich einen Kenwood-Radio in meinem Auto. Über den USB-Eingang habe ich eine Samsung-HDD angeschlossen. Die Wiedergabe der MP3s auf der HDD klappt soweit, allerdings springt in unregelmäßigen Abständen (manchmal mehrmals pro Lied) der Radio auf die Tuner-Wiedergabe. Woran könnte das liegen? Was kann ich zur Fehlereingrenzung tun?
Habt ihr eine Idee? Was ist da faul?
IceThunder
anderes usb gerät ausprobiert?
Themenstarter
Meinst ne andere USB-Festplatte oder einen Stick? Mh... Wir hatten mal kurz meine Festplatte dranhängen, da liefs. Aber hab keine Ahnung, ob die Aussetzer nach einer gewissen Zeit nicht auch gekommen wären...
Testen wir bei Gelegenheit mal!
Kann sein das die Fetsplatte erschütterungen nicht mag.
Ja auch Festplatten haben SEHR viele Gefühle.
Das mit den Erschütterungen wäre eine Variante. Jetzt steuer ich nochmal ein paar von technischer Seite dazu.
Kann es sein, dass die Festplatte sehr voll ist? Dann sind Dateien oft stark fragmentiert (Teile einer Datei sind über die ganze Platte verstreut). Das lesen dauert dann ein wenig länger. Vielleicht interpretiert das Radio diese längere Wartezeit als Fehlfunktion und wechselt in den Tunermodus. Die Platte sollte auch mit FAT32 formatiert sein, andere Dateisystem können Radios nicht lesen. Oder liegt es vielleicht an den MP3-Dateien selbst? Manche Radios kommen mit MP3's mit variabler Bitrate nicht zurecht. Vielleicht zieht die Platte auch zuviel Strom (USB Spezifikation sind 500mA). Gerade beim anlaufen ziehen Platten ohne externe Stromversorgung gerne mehr Strom (ist aber unwahrscheinlich, dass das der Fehler ist).
Also:
  1. Platte stoßempfindlich?
  2. Platte voll und stark fragmentiert? Mit Windows überprüfen und richten!
  3. MP3 unverträglichkeit mit variabler Bitrate? Ins Handbuch gucken.
  4. Dateisystem ist FAT32? auch mit Windows nachgucken.
Aber da das Radio die Platte erkennt wird es wahrscheinlich nicht am Dateisystem liegen.
blue
Themenstarter
  1. War auch meine erste Idee, halte ich aber für unwahrscheinlich, weil das Problem gleichermaßen bei ruhiger und holpriger Fahrt auftritt.
  2. Platte ist nur zu etwa einem Fünftel voll.
  3. Nichts dergleichen im Handbuch gefunden.
  4. Dateisystem ist FAT32.
Danke schonmal soweit!
Gruß IceThunder
#edit: Grad im Handbuch gefunden...
Erweiterung .mp3
Format MPEG 1/2 Audio Layer 3-Dateien
Übertragungs-Bitrate 8-320 KBit/s / Variable Bitrate
Abtastfrequenz 8/ 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
gleiches problem!
beim kenwood kdc-bt60u über längere zeit 8gb stick verwendet ohne probleme, jetzt stick voll und ein 16gb stick beschafft. selbe formatierung (FAT32), alte musikdateien und ein paar neue aufgespielt.
symptomatik vergleichbar zum themengründer: in unregelmäßigen abständen (ca. 1-2x/30sec.) stoppt die wiedergabe und das radio wechselt in den tuner-modus.
hängt also scheinbar nicht mit der tatsache zusammen, dass es sich um ein größeres speichermedium handelt. alle rahmenbedingungen (insb. max. ordnerebenen, ordneranzahl, dateianzahl usw.) habe ich eingehalten.
sollte es wirklich daran liegen, dass ein paar tracks nicht nur 320kbps sondern 720kbps aufweisen? warum werden dann die alten tracks, die def. keine höhere bit rate haben als 320p, auch nur mit unterbrechungen abgespielt? kann mir nicht vorstellen, dass ein autoradio der oberen mittelklasse keine hochauflösenden musikdateien wiedergeben kann.
vielleicht hat ja jemand eine patentlösung parat, möchte nicht einen weiteren stick besorgen, aus der rückgabefeindlichen verpackung befreien um dann festzustellen, dass 16gb sticks anderer hersteller auch nicht ordnungsgemäß laufen...
hier noch ein link zu den herstellerangaben:
http://www.kenwood.com/.../index.php?model=KDC-BT60U&lang=english
danke für alle hinweise die da kommen mögen
Car Audio Produkte: Kenwood KDC-4047: USB-Wiedergabe unterbricht unregelmäßig
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kenwood KDC-4047: USB-Wiedergabe unterbricht unregelmäßig : Car Audio Produkte (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
