Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Suche:
Dealim Daystar
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
keine Motorleistung an A6 2,5 TDI
Themenstarter
Hallo Leute, ich fahre einen A6, 2,5TDI, Bj.5/99 mit 120000km. Ich habe zur Zeit eine Motorleistung mit der mich jedes 50 PS Gefährt abhängt. In der AUDI-Werkstatt wurde bereits der Luftmassenmesser gewechselt, was allerdings keine Veränderung brachte. Es gab auch keine Fehleranzeige außer einer viel zu geringen Luftmenge von ca.300 ml. Die werkstatt meint das muß man sich mal genauer anschauen und gab mir erst nächste Woche einen Termin. Wer hatte vielleicht schon mal ein ähnliches Problem an seinem 2,5er TDI: also keine Motorleistung bei angeblich nicht defekten Luftmassenesser.
Gruss, Peter43 |
Ist das Phänomen immer, oder nur manchmal. Z.B. beginnt bei starkem Beschleudigen (berg rauf) und verschwindet manchmal wieder ???
Tom
Es gibt eingige Möglichkeiten AGR-Ventil, Nockenwellen oder Unterdruckleitungen zum Turbolader oder der Turbolader selbst.
Gruß Bernd
Defekte Luftmassenmesser sind mit Abstand die häufigste Ursache für dieses Pronblem. Wenn schon erkannt wurde, dass die Luftmasse zu gering ist, liegt es auf der Hand, dass es aus einem fehlerhaften Wert des defekten Luftmassenmessers resultiert. Möglicherweise ist der neu eingesetzte LMM auch defekt und eventuell ein Gebrauchtteil gewesen.
Natürlich kommen auch andere Dinge in Betracht, wie defekter lader etc., aber das solltest Du in einer komptenten Werkstatt überprüfen lassen.
das Problem liegt immer an--es begann schleichend und zum Schluß ging die Leistung ganz extrem zurück--ich schätze mal dass der Wagen noch max.50 PS hat.
Gruss, Peter
Kann es sein das dein Fahrzeug bis ca. 140 km/h sich beschleunigen lässt und es dann von alleine langsamer wird?
Gruß Bernd
Hört sich für mich nach Notprogramm an.
Das macht das Auto gerne wenn was nicht passt.
Wasser im Stecker für den geschwindigkeitsgeber hat dazu geführt, dass Getriebe ins Notprogramm ist, motorleistung gedrosselt wurde(v-max nach smartphone 140), Niveaulift hat aufgeleuchtet, hab ans schlimmste gedacht. Naja Pressluft und kontaktspray haben das Problem vorerst gelöst.
Vielleicht ist auch der Stecker vom LMM Defekt/Korrodiert oder das Kabel hat ein Treffer. Geringe Kriechspannung reicht schon damit er falsche Werte übermittelt.
Bei falschem Messwert wird nicht zwingen ein Fehler abgelegt, es kommen ja noch werte am Steuergerät an.
Bisher hat mir immer, Ist und Soll-Wert vergleichen während Fahrt weiter geholfen.
Und ich sehe Grade, dass der Post ewig alt ist.... Sorry
Aber was war den jetzt das Problem?
