Keine Kompression?!?!
Themenstarter
Hallo Leute.
Ich habe folgendes Problem bei einem Bekannten:
Sein Golf ist mit einem BAD-Motor ausgestattet. Nun gibts da Probleme mit, und es wurde eine Druckverlustprüfung durchgeführt.
Diese ergab: 0% Druckverlust!
Fehler: Keine Kompression!
WIE KANN DAS DENN SEIN???
Hat da jemand irgendwie mal Erfahrungen gemacht mit dem gleichen Problem? Gibts da etwas das wir nicht beachtet haben???
Hoffe irgendwer kann mir helfen
Gruß,
Bolle
O% Druckverlust ?? Bedeutet 100% Dicht !
Alle Zylinder ohne Kompression ?
Steuerriemen i.O ?
Themenstarter
Steuerriemen ist in Ordnung, das passt alles... Wir sind echt aufgeschmissen im Moment :-( Eine Werkstatt hatte sich des Problems mal angenommen aber die sind auch ratlos...
Mehr Infos wären hilfreich um eine eventuelle Diagnose
zu stellen !
Wann trat der Defekt auf ?
Beim starten ? Während der Fahrt ?
Oder wurde eine Rep. ev.Änderung vorgenommen ?
Doch eine Werkstatt sollte eigentlich den Fehler finden
denn es handelt sich um einen mechanischen Defekt
und die sind meistens nicht so schwer zu diagnostizieren
wie ein electronisches Problem.
VW Motoren: Keine Kompression?!?!
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Keine Kompression?!?! : VW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
