S-Max
Ford Galaxy & S-Max:
Keine Bremse wenn der Motor kalt ist
  • Ford S-Max Ticker
  • Ford Galaxy & S-Max Forum
  • Ford S-Max Blogs
  • Ford S-Max FAQ
  • Ford S-Max Tests
  • Ford S-Max Marktplatz
Ford S-Max WA6
Themenstarter
ich fahre einen Ford S-Max, 2,0 L TDI mit 140 Ps und habe morgens das Problem, dass ich den Motor erst 2-3 Minuten laufen lassen muss bevor die Bremse richtig funktioniert. Erst nach 2-3 Minuten merke ich beim Treten auf die Bremse, dass sich der Druck aufbaut und die Bremse dann erst vollständig zur Verfügung steht. Je kälter es draussen ist um so länger benötigt die Bremse bis sie einsatzfähig ist.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Liebe Grüße
Thomyß111
bei unserem touran ist das nicht so - da funktioniert die bremse auch bei sehr kalten temperaturen...
(könnte es sein, daß du dich etwas verlaufen hast im forum - hier ist das touran-forum... ;) :D )
Original geschrieben von thomy0111
ich fahre einen Ford S-Max, 2,0 L TDI mit 140 Ps und habe morgens das Problem, dass ich den Motor erst 2-3 Minuten laufen lassen muss bevor die Bremse richtig funktioniert....
Liebe Grüße
Thomyß111
kann es sein, dass du im falschen Forum bist??
Wenn die Bremsen erst nach 2-3 min. funktionieren würde ich schnellst möglich in eine Fachwerkstatt fahren und mir dort Hilfe suchen. Schließlich geht es hier um Sicherheitsrelevante Dinge. Was ist, wenn sie während der Fahrt z.B. nach 10 wieder nicht gehen?!
Tschau
Steve
So, jetzt steht der Thread aber im richtigen Forum. ;)
Grüße,
chris
Welches Forum auch immer, das ist so nicht richtig. Die Bremse muss sofort, egal ob -20°C oder +40°C arbeiten.
Cognitanus
Liebe Grüße
Thomyß111
das ist über haupt nicht normal ich würde nur noch in die werkstatt fahren und zwar langsam und Vorsichtig ich schätze das der Bremskraftversterker vielleicht eine macke hat oder die bremsleitung undicht ist
fofodave fofodave
carpe diem
Fahr zum FH und lass Dir ein neues Rückschlagventil in die Unterdruckpumpe einbauen.
Ich fahre Fokus II und hab das gleiche Problem. Es passiert bei mir nicht immer, z. B. heute bei -6°C hat die Bremse erst na 2 min. funktioniert. Schaust du Thomy0111 in die Werkstatt? Sag bitte bescheid.
Ford Galaxy & S-Max: Keine Bremse wenn der Motor kalt ist
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Keine Bremse wenn der Motor kalt ist : Ford Galaxy & S-Max (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
