Kein Zündfunke! Lima oder Hallgeber defekt?
Themenstarter
hi zusammen. ich habe folgende roller: piaggio zip 50 ssl bj. 1999 und folgendes problem.
mein roller sprang schlecht an, lief aber wenn er dann mal kam im stand hervorragend. wenn ich dann beschleunigen wollte ging er in die knie. erst durch ein wenig "spiel" mit dem gas zog er dann richtig durch fuhr auch erst einmal. wenn ich ihn dann kurz mal ausgemacht habe und wieder starten wollte, sprang er nicht mehr an. habe den vergaser gereinigt und luftfilter auch. daran lag es nicht. ich habe das gefühl das der zündfunke "unregelmäßig" kam. das zündbild an der kerze war komisch "schwach"...
zumal er auch mit dem kick anprang und mit dem e-starter schon fast gar nicht mehr... die zündkerze und der stecker als auch die cdi habe ich überprüfen lassen und die funktionieren einwandfrei. mittlerweile habe ich keinen zündfunken mehr. sieht aus wie ein schleichender prozess und ich bin mit meinem latain am ende... ist es die lima oder der hallgeber? wie kann messen ob beide intakt sind? mir fehlt jetzt echt der überblick...
Roller: Kein Zündfunke! Lima oder Hallgeber defekt?
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kein Zündfunke! Lima oder Hallgeber defekt? : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
