| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Kein Tüv wegen einseitiger Bremse Hinten !!!
Hallo zusammen, Ich war vor 2 Wochen beim Tüv und habe leider keine neue Plakette bekommen. Mängel: Bremse zieht hinten stark unterschiedlich Auto:Honda Prelude BB9 Bauj. 97
Bremswerte 05.02.2010 Vorne: 240/250 hinten: 120/170 Handbremse: 60/150
Ich habe vermutet das der Bremssattel hinten links mal wieder fest ist da ich vor einigen Jahren damit schonmal probleme hatte.
Also habe ich mir einen neuen für hinten Links Bestellt + Bremsflüssigkeit erneuert. Am Tag darauf dann wieder zum Tüv aber wieder keine Plakette bekommen. Die Bremswerte haben sich nur minimal verbessert.
Dann hatte ich verdacht auf ein defektes linkes Handbremsseil gehabt Doch nach überprüfung konnte ich keine mängel am Seil finden und es war auch sehr leichtgängig.
Also habe ich heute neue Bremsscheiben und Beläge eingebaut. Alles funktionierte auch soweit 1a. Als ich wieder zuhause war habe ich dann noch die Handbremse nachgestellt und mußte beim nachstellen der Handbremse feststellen das am linken Rad hinten immer noch weniger Bremskraft ankommt als am rechten Rad hinten. Zum Tüv brauch ich damit gar nicht erst fahren da ich eh damit keine Plakette bekommen werde. Die Fußbremse scheint zwar jetzt relativ gleich zu ziehen aber die Handbremse nicht.
Aber was kann es jetzt noch sein?? Ist es vielleicht doch das Linke Handbremsseil?? oder gibt es noch eine andere möglichkeit??
Neu sind jetzt: Bremsscheiben Bremsbeläge Bremssattel hinten links Bremsflüssigkeit
Gruß Christian |
Ähnliche Themen zu: Kein Tüv wegen einseitiger Bremse Hinten!
Federn hinten
von: badbull6910 zuletzt am: 14.06.2009 -
BB2/ Sturz hinten
von: Engel 01 Kommentar: 1 zuletzt am: 08.01.2010 -
Prelude BB9. Bremssatel hinten Fahrerseite. Handbremse ohne Funktion.
von: Privatepaula24 Kommentare: 27 zuletzt am: 19.08.2011 -
4ws hinten rechts was kann das sein
von: speedy123-polo 86c Kommentare: 5 zuletzt am: 17.12.2010 -
Radlager hinten BB3 ohne ABS?
von: Xedric Antworten: 6 zuletzt am: 16.04.2011 -
Bremssattel hinten. Habe probleme mit der Handbremse
von: Nightrunner81 Kommentar: 1 zuletzt am: 24.11.2008 -
Bremse" Knackt" im Brems Peda und einer weiß ne Antwort?
von: Hertha1892 Antworten: 8 zuletzt am: 08.05.2009 -
Prelude 80kw ba4 bj 91 ABS Sensor Hinten rechts
von: preludee zuletzt am: 25.06.2009
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.286 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
8.154 Beiträge -
VW Golf III Forum
Wärmetauscher wechseln
52 Beiträge -
Car Audio Produkte Forum
Redcoon.de stößt auf den Car&Audio Markt vor
11 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
178 Beiträge
Wie viele Raster hat die Handbremse beim anziehen??
Du musst die Handbremse von außen (also hinten) komplett auf null stellen und dann innen nachstellen damit du ca. auf 5- 7 Raster kommst. Ich denke die Hand bremse wird nicht richtig eingestellt sein"" Es könnte aber auch der Seilzug von der Handbremse sein das musst du mal testen!!
Ich habe jetzt 5-6 Raster eingestellt.
Man merkt schon einen Unterschied ab der 1-2 Raste von links nach rechts.
Die Rechte Seite hat immer etwas mehr Kraft.
Was ich jetzt noch vermute das das linke Handbremsseil vielleicht etwas ausgeleierter ist als das rechte Seil aber andererseits gleich das dieser Kipparm unter der Mittelkonsole ja aus.
Oder könnte es sein das die Feder am Bremssattel unterschiedlich stark ist??
Der rechte Bremssattel ist ca. 5 Jahre alt, das dem entsprechend die Feder etwas ausgeleierter ist als bei dem neuen Sattel auf der linken Seite!
Beide Bremssättel sind von Nissin.
Das Seil bewegt sich im ausgehangenen zustand 1a.
Christian
an dem bremssattel hinten sind so häckchen die müssen anliegen und gangbar sein d.h sich bewegen wenn die handbremse los ist!! ansonsten tippe ich auf handbremsseil!!
und habt ihr eine lösung gefunden?
