Jetta
VW Golf I & II:
kein strom auf leerlaufregler golf 2 gti 16v pl
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf II (19E)
Themenstarter
Hallo. ich habe kein strom auf dem 3-poligen stecker vom leerlaufregler. Steuergeräte im Spritzkasten habe ich getauscht (fahrer und beifahrerseitig), leitungen vom stecker auf das steuergerät (beifahrerseite) haben auch durchgang. Gibt es eventuell ein Relai im innenraum oder drosselklappenschalter def.?
Mfg michi
Themenstarter
Mfg michi
hiiilfee?
Hast Du mal am mittleren Pin des Steckers am LLR Ventil bei Zündung ein Spannung gegen Masse gemessen?
Themenstarter
nein wie kann ich das machen?
Themenstarter
also auf den stecker müsste ja plus drauf sein, habe mit dem prüflämpchen geschaut, ist aber nichts
In dem Du den Stecker abziehst und mit der einen Messpitze am mittleren Pin, mit der anderen irgendwo an Masse misst.
Dazu Zündung ein, und Du solltest Batteriespannung messen.
Was ist das für ein Prüflämpchen?
Wenn Du auf dem mittleren Pin keine Spannung misst, dann sieh nach, ob an der Zündspule vielleicht ein loses Kabel herumhängt.
Da sollte die Spannung herkommen.
Themenstarter
ja das habe ich gemacht, ist alles tot. langsam gehen mir die ideen aus. Wenn es der Drosselklappenschalter währe müsste ich doch trozdem spannung am stecker haben zumindest an einem pin oder bei eingeschalteter zündung..
Themenstarter
aach das kommt von der zündschpule?? phuu ich glaube du hast mir sehr geholfen, weisst du gerade welches kabel das ist, farbe oder herkunft?:)
Das Kabel ist schwarz/rot und führt von der Zündspule Klemme 15 zum LLR Ventil.
Themenstarter
[/quot
besten dank..schaue nach und melde mich
VW Golf I & II: kein strom auf leerlaufregler golf 2 gti 16v pl
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kein strom auf leerlaufregler golf 2 gti 16v pl : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
