• Online: 20.118
Bora
VW Golf 4:
Keilrippenriemen wechsel
praiadacosta praiadacosta
Touran
Themenstarter
wer kann mir ein paar Tips geben zum Wechseln meines Keilrippenriemens am Golf IV 2.0 Highline Bj.99. Wie bekomme ich das Teil runter? Ist das ein großer Akt oder brauch ich die Werkstatt? Muß die Spannrolle auch gleich mitersetzt werden? Danke
Dringi Dringi
Nie wieder Volkswagen!
Meinst Du den Keilriemen oder den Zahnriemen?
Den Keilriemen wechseln zu lassen kostet in einer VAG-Werkstatt inkl. Keilriemen knapp 100 Euro. Kann also nicht der Akt sein.
Holger
baring baring
Afrika Paprika
Welchen Motor hast du?
Der Golf hat eine automatische Spannrolle, d.h. man braucht den Riemen nicht manuell zu spannen. Zum Ausbau einfach die Rolle mit einem Ringschlüssel ausschwenken, evt. fixieren und den Riemen abnehmen.
Mit Klima: zuerst von der Umlenkrolle abnehmen und den neuen zuletzt dort auflegen
Mit ohne Klima: zuerst vom Generator abnehmen und zuletzt dort auflegen
Schyschka Schyschka
Motorkennbuchstabe wäre sehr nützlich!
Steht im Serviceheft, im Motorraum oder ich glaube auch im Kofferraum!
Bei mir 10 min maximal Arbeit,
- Spannelement lösen 3 Schrauben
- Riemen ab
- neuer drauf
- dann mit dem Element spannen und wieder festschrauben!
Ich musste das komplette Spannelement mit machen, da dies einen Lagerschaden hatte. bei dem neunen Element war eine Schraube noch in dem Element, womit man kein Zusatzwerkzeug zum Spannen benötigte.
insane84 insane84
Wie stellte sich der Lagerschaden herraus?
Irgendwas in meinem Riemenantrieb quietscht, macht man vorher Fett oder Vaseline drauf, quietscht ne zeit nichts mehr, kommt dann aber wieder.
Riemen ist neu, Auto hat jetzt 37 tkm runter.
Hab auch den automatischen Spanner in Verdacht
Schyschka Schyschka
die Spannrolle, wurde laut ein komisches Surren, dann wurde es etwas lauter und später ist mir der Kunststoffteil geschmolzen :-))) und die Rolle konnte man nicht mehr drehen!
Touran
Themenstarter
Keilrippenriemen
Keilriemen ist gewechselt.Vielen Dank für die Tipps.War nicht allzuschwer.Spannrolle nach oben drücken (geht etwas schwer), mit einem Stück Rundmaterial ca.5mm über zwei Bohrungen fixieren und dann den Riemen abnehmen.Neuen auflegen.Fertig.
Tim_1,6 Tim_1,6
E91
weiß jemand von euch ob beim 1,6 SR der Keilrippenriemen mit und ohne Klimaanlage gleich lang ist?
Vielen Dank vorab.
Gruß, Tim.
HPS60 HPS60
geht das beim 1,9 TDI PD genauso einfach? Spannrolle hoch, Riemen runter, Riemen rauf, fertig?
HPS60
Race-Winner Race-Winner
powered by GranTurismo5
Mercedes
Ich hab mal ne generelle Frage: Wie lange hält typischerweise der Keilrippenriemen?
Meiner hat nun ca 90tkm drauf.
Tomy 69 Tomy 69
VCDS / VCP / VagdashCom
Da kann Dir eine Sichtprüfung helfen, der aus dem Anhang ist bald soweit.
Mercedes
Und wieviele km hat der drauf?
Tomy 69 Tomy 69
Keine Ahnung, stammt aus dem V6 Quattro meines Schwiegervaters.
Schyschka Schyschka
bei meinem V5 war der Riemen eigentlich i.O. 135 tkm, nur die Spannrolle im Sack, als die dann fest ging, war der Riemen in paar sek. futsch!
danjan danjan
nicht registriert
 solch einen riemen habe ich selbst erst beim benziner runter. sieht genauso aus. 70tkm seit 99
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Flitzer
Hinweis: In diesem Thema Keilrippenriemen wechsel gibt es 20 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 7. Dezember 2009 befindet sich auf der letzten Seite.
Deine Antwort auf "Keilrippenriemen wechsel"
VW Golf 4: Keilrippenriemen wechsel
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
