Probe
Ford Probe:
Keilriemen quitschen
  • Ford Probe Ticker
  • Ford Probe Forum
  • Ford Probe Blogs
  • Ford Probe FAQ
  • Ford Probe Tests
  • Ford Probe Marktplatz
Ford Probe II
Themenstarter
hey ihr da kann mir jemand weiter helfen...
hab den 24V ECP neue Keilriemen mit spannrolle usw...
und jetzt jedesmal im kalten zustand quitschen ohne ende...
mach ich ihn aus wieder an und fahr sofort los is es weg...
im warmen zustand auch für kurze zeit aber nur beim starten...
und sbald es draußen mal n bisschen tröpfelt quitschen ohne ende
ka was es is oder sein könnte
mehr spannen is nich mehr ...
hallo
es kann sein das die keilriemen nicht richtig gespannt sind dann rutschen die sogesagt über die spannrollen. eventuell nachspannen da vieleicht zu locker oder
wenn das nicht hilft es gibt so ein spray zb bei atu was das quietschen verhindert.
(hatte das gleiche problem mal beim 1er probe gt, auch neue keilrippenriemen gemacht haben auch gequietscht dann habe ich es nachgespannt dann war es weg .)
Themenstarter
danke des spray werd ich mal ausprobieren,
nachspannen geht nix mehr hab ich schon vll ausgereizt
bitte sehr. wenn das nicht hilft schau mal nach den spannrollen viel sind die durch aber passiert eher sehr selten. versuch es mit dem spray gibt es bei atu und etc
sicher das das die richtigen sind???
also hab auch neue aber da kann ich noch sonst wie weit spannen.
also was nutzt da nen spray wenn der quitscht ist der keilriemen zu locker. da gibt es nix zu rütteln dran.
Themenstarter
ja eig schon nur wenn ich weiter spanne kann ich gleich nen gleich durchschneiden weil wenn ich weiter spann reist des ding ab sobald ich umlass
sw4md sw4md
Probe for ever
hast du denn auch die schraube an der rolle gelöst ?? bevor du die spannschraube versuchst zu drehen ????
gruß micha
Themenstarter
ääähm ne leider nicht,
musste etz auch feststellen das ich die spannvorrichtung verbogen hab =(
kann mir jemand sagen wo ich ne neue oder ne gebrauchte bekomme????
Ford Probe: Keilriemen quitschen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Keilriemen quitschen : Ford Probe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
