Days of Thunder:
Walkürenritt…
Kommentare: 1 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
The cat is back (in Europe)
Kommentare: 2 -
Scion's Blog:
4 Wochen krank - Arbeitsplatz weg!
Kommentare: 10 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Erzählungen aus meinem Leben im Autohaus: Dacia.
Kommentare: 24
Keilriemen für Flex Tech hurrican x2
Themenstarter
Haaallo. Vor 5 Tagen ries mir der erste Antriebsriemen,und hab einen,angeblich für "Flex Tech" beim MECHANIKER bestellt,doch er scheint falsch zu sein. Er liegt vorne an der Variomatic oben an,müsste aber ja unten an der Welle anliegen,und hinten auch oben,naja,das ist er auch,aber vorne nicht. Der ist zu lang und zu breit...wa? Wer weisst,welcher der richtige ist,masse? Danke wa,für jede hilfreiche Antwort-) |
Hallo Jan...
bei dem riemen wechsel musst du drauf achten,dass die vario bis zum ende anliegt,also richtung zylinder.
wenn dir während der fahrt der riemen gerissen ist,hat die vario gar keine distanz mehr,und es kann sein,dass die sicherung des gewichtelagers der vario rauss gesprungen ist,und die gewichte in der vario rumfliegen,und sich die vario nicht zurück schieben lässt. nimm die vario von der welle und guck dir die gewichte an,ob alle in den lagern liegen...gegebenenfalls alle richtig rein legen,die scheibe drauf legen...sicherungen überprüfen...und nochmal die vario auf die welle setzen und bis ende durch schieben.
