Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Kawasaki GPZ 600 R Startprobleme
Themenstarter
Hallo!
Habe mir vor kurzem eine GPZ 600 R Baujahr 1985 zugelegt.
Laut Vorbesitzer lief sie im Herbst 2009 noch, jedoch nicht auf Vollgas.
Hab ihr eine neue Batterie, neue Zündkerzen gekauft.
Vergaser gereinigt, Membranen angeschaut (Hatten 2 winzige Risse - Hab ich jetzt mal mit Superkleber geklebt)
So und jetzt hab ich folgendes Problem.
Beim ersten Startversuch braucht sie extrem lang bis sie endlich anspringt. Dreht durch ungefähr 5 minuten bis
sie dann endlich läuft.Wenn ich sie dann gleich wieder abstelle (also nicht warmlaufen lasse) benötigt sie nur eine Sekunde am Starter und schon läuft sie 1A. Kann ich dann nach einer stunde wiederholen, sie springt sofort an. Wenn ich es dann
am nächsten Tag probiere wieder das selbe problem.... mind. 5 Minuten startknopf drücken - sobald sie einmal kurz läuft wieder alles bestens.
An was kann das liegen? hat wer eine idee???
Danke für die Antworten
Moin moin
überprüfe mal den Choke.
Ich vermute das das Problem dort zu finden ist.
Evtl. reicht es aus die richtige stellung zu finden.(halb auf, ganz auf)
Gruß BÄCKER
Themenstarter
Hallo!
Vermute das der Choke in Ordnung ist. dürfte ein anderes problem sein.
Aber trotzdem danke.
Hi
hab jetzt auch nicht groß die ahnung, ich würde aber mal sagen das sich das irgendwie nach der benzienversorgung anhört, die funktioniert ja glaub ich nach dem unterdruck prinzip.
sind den schläuche benzienhahn dicht porös oder so?
wenn ich unrecht habe bitte verbessern aber nicht schlagen;)
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
Mir ist gesagt worden der Sprittfilter sollte besser entfernt werden (wenn nicht schon passiert ist)
Jason
Themenstarter
Hallo!
Danke erstmal!
Habe bereits den versuch angestellt und den Tank abmontiert und Benzinversorgung
über Trichter hergestellt.... Starten ebenso erst beim ersten mal nach 5 minuten...
Hallo, Dreht der Anlasser Sauber durch? Wie Alt ist deine Baterie? lg
Themenstarter
Hallo!
Anlasser dreht sauber, Battrie 1 Monat alt, wird aber zusätzlich mit Autobatterei gespeist, 5 Min. Starten
macht sie natürlich nicht mit...
Danke
Leerlauf- und Chokesystem in den Gasern prüfen. Wenn da die kleine Düse für den Choke zu ist, ist es Essig mit Kaltstartanreicherung.
Ist das Problem Plötzlich aufgetrehten? Wirst wohl wirklich an die Gaser müssen...
Themenstarter
Hallo!
Hätte den vergaser schon mal herunten gehabt und alles gereinigt.
gibt es eventuell irgendwelche grundeinstellungen irgendwelcher düsen???
Mir fehlt echt schön langsam der Plan...
Schöne Grüße aus Österreich
Paul
wie hast Du den Vergaser gereinigt? Wahrscheinlich nicht mit Ultraschall?
Themenstarter
Hallo!
Werden nochmal Vergaser abbauen und nochmals ordentlich reinigen....
Melde mich wieder... Dankeschön
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
wie bist du hier verblieben ?? Läuft alles schon ?
Hatte so ein ähnliches Problem auch mal. Meine Kerzenstecker haben irgendwie einen Schaden gehabt. Hab dann neue eingebaut (aber nicht die für 130,.€ von Kawasaki), sonder NGK für 3,95 das Stück. Siehe da sie ist wieder tadellos gelaufen.
Außerdem gebe ich meine zwei 600er GPZ her, kein Interesse?
Kanns dich ja mal melden. Eine ist umlackiert und die andere ist original Schwarz/silber/rot. Viel Spass noch.
Gruß Bernd
Hinweis: In diesem Thema Kawasaki GPZ 600 R Startprobleme gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 18. April 2010 befindet sich auf der letzten Seite.
Kawasaki: Kawasaki GPZ 600 R Startprobleme
Ähnliche Themen zu: Kawasaki GPZ 600 R Startprobleme
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Kawasaki GPZ 600 R Startprobleme : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
