Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Suche:
Dealim Daystar
Kawasaki Gpz 600 R Motorproblem
Themenstarter
Hallo liebe Kawasaki freunde.
Ich habe folgendes Problem ich fahre einen Gpz 600 der leider einen Zykinderkopf riß hat und vielleicht die kolben etwas abbekommen haben. So meine Frage lautet wäre es möglich den Zylinderkopf einfach auszu wechseln und die defekten Kolben erneunern. Geht das überhaupt oder muss ich da auf etwas aufpassen. Also ich dachte so das ich bei einem Auktionshaus einen Zylinderkopf und kolben bestelle und einfach austausche. Ich breucht bitte auch informationen über die Ventile auf welchen WErte muss ich das eistellen nach dem Tausch.
Ich danke schon im vorraus für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Gpz 600 |
Kawasaki GPZ600R
Was der Reperatur angeht kann ich dazu nichts sagen, da bin ich nicht erfahren genug um hier eine Auskünft zu geben, allerdings zu Ventileinstellung kann ich dir was sagen (weil ich es for 10 Tage selbe gemacht habe)
1. Motor muss Kalt sein.
2. Minuspol vom Batterei abklemmen
3. Benzintank abmontieren
4. Zündungsdeckel zum Rotor/Stator abschrauben (rechte Seite)
5. Ventildeckel abschrauben
6. Zyl.1 in OT stellung bringen. Dazu die Markierung TDC an der Rotor mit die Markierung an Gehäuse zusammen bringen. (Jetzt müssen IN und EX gegenüber liegen ein die 2 Kettenrädern der Nockenwellen)
7. Von hier aus können folgende Ventile eingestellt werden:
Zyl1. - ALLE
Zyl2. - Auslassventile
Zyl3. - Einlassventile
Zyl4. - KEINE
Wenn alles Ventile richtig eingestellt sind, Kurbelwelle 1 komplette Umdrehung drehen, um die TDC Markierung wieder mit der Markeriung an Gehäuse zusammen zu bringen, nun ist Zyl4 in der OT Stelle.
8. Mit Zyl4 in OT Stellung (Motor Rechts herum an der 17mm Mutter der Rotor drehen), können folgende Ventile eingestellt werden:
Zyl1. - Keine
Zyl2. - Einlassventile
Zyl3. - Auslassventile
Zyl4. - Alle
1xWäre Dir eventuell mit einer ausführlichen Reparaturanleitung und einem kompletten Zylinderkopf (allerdings ohne Nockenwellen, da musst Deine "alten" nehmen) geholfen ?
Ich hätte beides in den jeweiligen Regalen...
Was den Kopf betrifft... der schnapsmax-Tarif. Über das WHB reden wir via PN.
Wenn Du willst...
1xsowas ist nicht mal eben gemacht ..schon garnicht von jemand ganz ohne Erfahrung darin.... dabei gibt es so viele Dinge zu beachten wie Drehmomente, Kopf abdrücken und planen usw. ...an deiner Stelle würde ich mir einen guten gebrauchten Motor suchen ..einbauen , fertig
1xden kopf austauschen ,kann man machen.aber einfach irgendwelche (womöglich gebrauchte)kolben einbauen ist keine gute idee.die sind passungsmässig dem zylinder zugeordnet.wenn das nicht passt wird das nicht lange halten.wenn kopf und zylinder ok sind muss nicht zwangsläufig geplant werden,.eigentlich besser nicht ,weil das durch eine dickere kopfdichtung ausgeglichen werden müsste.
1xKawasaki Gpz 600 R Motorproblem
Danke für eure Nachrichten.
Nun es ist so ich habe noch einen zweiten Motor ist aber auseinander gebaut worden. Laut vorbesitzer lief er bis zum Ausbau er wollte es koplett neu abdichten und diverse teile verchromen usw. Ich wollte diesen Motot wieder zusammen bauen. Weil der orginale der raubt mir den letzten nerven noch. Ich diverse mechaniker aber die wollen sich da nicht ran trauen. Nun muss ich es versuchen zusammen zu bekommen. Werkzeuge sind kein problem nur ist es mir wichtig auf weas ich acht geben muss, z.B. müssen da schrauben mit drehmoment angezogen werden oder irgendwelche Werte auf die ich acht geben muss.
Deswegen habe ich mich Hilfe erhofft und auch zum Teil bekommen.
Gpz 600
volles Röhrrrrrrrr
besorg dir ein werkstatthandbuch dann sollte dies kein problem sein.
ggf. kann ich dir damit aushelfen.
gruß
1x
