Kawasaki GPX 600 R
Kawasaki GPX 600 R Bremslichtschalter rechts ohne funktion
Themenstarter
hat jemand Erfahrung mit dem Bremslichtschalter rechts
das Bremslicht wird nur durch Betätigung der Fußbremse angezeigt
betätigt man den Bremshebel wird nicht angezeigt
wie kann ich prüfen ob es am Schalter liegt oder ob es etwas anderes ist ?
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
GPZ
Am rechten Hebel ist eine kleine Mikroschalter, angeschlossen mit 2 Klemmverbinder. Der Schalter ist sehr leicht aus zu bauen. Steck die 2 Flachverbinder ab, und überbrück die 2 Kabel mit ein Büroklammer. Geht das Licht an, brauchst du ein neuer Schalter. 24€ bei Kawa, oder 8-10€ Ebay..
Jason
Themenstarter
Hallo Jason
habe den Fehler gefunden
nachdem ich den Bremshebel abgeschraubt habe
war der Fehler sofort gefunden
beide Stecker wahren ab
beide drauf und alles gut
Danke
Jason2002 Jason2002
Kawasaki GPZ600R
GPZ
Auch gut :)
Und günstiger ;-)
Kawasaki: Kawasaki GPX 600 R Bremslichtschalter rechts ohne funktion
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kawasaki GPX 600 R Bremslichtschalter rechts ohne funktion : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
