Kaufberatung / Schwachstellen
ich verkaufe nun meinen E46 328i, weils mir auf die Nerven geht, dass alle paar Monate ne andere Kontrollleuchte angeht. Jetzt ist ja der beste Zeitpunkt, in Youngtimer zu investieren. Der E30 ist mir ein bisschen zu klein und bietet ja auch nur 2-Ventil-Technik. Der E36 ist auch nicht viel größer und qualitativ einfach zu schwach auf der Brust.
Da mich der E34 eigentlich schon immer gereizt hat, hab ich mir den 525i ausgeguckt. Die V8er würden mich zwar mehr reizen, doch bei meiner Fahrleistung (ca. 30.000km/Jahr) würde mich das in den Ruin treiben. Weil Leistung und Verbrauch stimmen und in einem guten Verhältnis zueinander stehen sollen, sollte es ein 24-Ventiler sein - ob mit Vanos oder ohne ist nicht so wichtig, ist nur ein Teil mehr, der kaputt gehen kann und die bisschen Mehrleistung, im unteren Drehzahlbereich ist eh kaum spürbar. Zudem wäre mir ein Touring lieber, würde mich aber auch mit ner Limo abfinden.
Die Motoren kenn ich aus der 3er Reihe, aber sonst weiß ich nicht viel über den E34.
Was muss ich denn, E34 spezifisch, beim Kauf beachten?
Wo hat der 5er seine Schwachstellen?
Gruß Andre
Das sind doch alles keine Schwachstellen bei dem Autoalter. Da geht es um Wartung und Tausch von Verschleissteilen. Ein Tonnenlager oder ein Hundeknochen etc haelt nun mal nicht ewig, diese Teile tauschen und dann ist wieder Ruhe.
Auf e34.de gibt es eine wunderschoene Beschreibung, hier mal kopiert:
Mängel, Pflege und Wartung der BMW E34-Motoren
Hier werden kleine, aber wichtige Checklisten für den Kauf und anschliessend notwendige Wartungsarbeiten aufgezeigt.
Generell:
Während der Probefahrt alle vorhandenen Verbraucher ausprobieren. Funktioniert die Klimaanlage richtig (wenn keine kalte Luft kommt, muss wahrscheinlich das System neu befüllt werden)? Nimmt der Motor richtig Gas an, werden die Fahrleistungen erreicht die den Werksangaben entsprechen? Sind "ungesunde" Geräusche zu hören? Springt der Motor im kalten und warmen Zustand einwandfrei an? Stimmt die angegebene Laufleistung (hierzu am Besten Vorbesitzer anrufen, BMW kann über das firmeneigene Intranet nachsehen, wann der Wagen mit welchem km-Stand das letzte Mal in der Werkstatt war, sind Abnutzungserscheinungen an Pedalgummis, Schaltknauf, Lenkrad, Sitzen etc. plausibel in Anbetracht der Laufleistung?) etc.? Es ist keine Fehlinvestition, mal ein paar Euros beim TÜV oder ADAC auszugeben und den Wagen durchsehen zu lassen, bevor man dem Verkäufer ein paar grosse Scheine auf den Tisch legt. So weiss man, was einen in nächster Zeit erwartet und kann dann meist noch etwas über den Kaufpreis verhandeln. Stellt sich der Verkäufer quer, sprich wünscht er nicht den Wagen professionell durchsehen zu lassen, hat er mit Sicherheit etwas zu verbergen - Finger weg. Es gibt noch genug andere E34. Hier vorab eine kleine Checkliste für alle E34:
A.Fahrwerk:
•Vorderachse: a.Über Bordsteine, Kanaldeckel, Kopfsteinpflaster o.Ä. fahren. Klappert es von der Vorderachse her, sind die Pendelstützen fällig. Sind leicht zu tauschen, Kostenpunkt etwa 60 Euro für beide zusammen ohne Einbau.
b.Aus 90 - 120 km/h abbremsen. Wackelt der Vorderwagen, sind meist die Gummis der Druckstangen (auch "obere Querlenker" oder "Druckstreben" genannt) verschlissen. Die Gummis kosten ca. 40 EUR pro Seite und müssen eingepresst werden, hier stellt sich die Frage, ob nicht gleich die gesamten Druckstangen ausgetauscht werden sollten, denn auch die Kugelköpfe derselben halten nicht ewig. Kostenpunkt dann ca. 130 EUR pro Seite + 40 EUR für die Gummis. Pulsiert beim Abbremsen das Bremspedal, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bremsscheiben verzogen oder zusätzlich die Querlenker ausgeschlagen. Letzteres kann man schwer diagnostizieren, meist scheinen sie augenscheinlich noch in Ordnung zu sein, erst nach dem Austausch wird dann klar dass es die Querlenker waren.
•Hinterachse: "Schwimmt" der Wagen, macht er leichte Ruderbewegungen von der Hinterachse her, zeigt der Wagen ein gewissen Eigenlenkverhalten, was ständige Lenkkorrekturen nötig macht? Dann sind mit Sicherheit die sogenannten Tonnenlager der Hinterachse fällig. Kostenpunkt etwa 50 EUR für beide Seiten + Einbau (ohne Spezialwerkzeug geht hier leider nichts). Meist gibt es beim Gas geben/wegnehmen dumpfe Schläge von hinten, welche auch von den ausgeschlagenen Tonnenlagern rührt. Die Hinterachse hat dann ein paar Milli- bis Zentimeter Spiel in Längsrichtung. Breite Reifen beeinflussen den Geradeauslauf und die Spurrillenempfindlichkeit generell negativ.
•Lenkung: Bei hoher Laufleistung oder Breitreifen bekommt die Lenkung zunehmend Spiel, was sich aber meist noch am Lenkgetriebe einstellen lässt (siehe Schrauberecke). Befindet sich der Wagen glücklicherweise gerade auf einer Hebebühne, kann man kräftig an den Vorderrädern wackeln. Hört man Klappergeräusche, werden die Spurstangen ausgeschlagen sein, welche mit 60 EUR pro Seite ohne Einbau zu Buche schlagen.
•Stossdämpfer: Den Wagen an der vorderen und hinteren Stossstange kräftig niederdrücken und gleich wieder loslassen. Wippt die Karosse ein paar Mal deutlich nach, sind die entsprechenden Stossdämpfer verschlissen. Bei den Serienmässigen Öldämpfern macht sich das auch oft durch austretendes Öl bemerkbar.
B.Karosserie:
Der E34 besitzt eine recht robuste, teilverzinkte Karosserie. Rost ist meist kein Thema, trotzdem mal in die Tankklappe und nach den Türunterkanten schauen, wo die Türabschlussleiste ausgesteckt ist. Wenn der E34 rostet, dann dort. Ansonsten sind keine Probleme zu erwarten. Ungleichmässige Spaltmasse und Farbunterschiede im Lack deuten auf einen schlecht reparierten Unfallschaden hin. Schleifspuren von der Motorhaube am Beifahrerwischerarm sind normal, entweder es schleift, oder man stellt die Haube etwas höher ein - dann gibt es meist lästige Windgeräusche. Leider ein echter Konstruktionsfehler. Wer keinen Wert auf die Farbe legt, sollte sich nach Möglichkeit einen weissen oder hellroten E34 zulegen, die sind oftmals für deutlich weniger Geld zu haben als z.B. schwarze.
C.Elektrik:
•Kombiinstrument: Bei 525i, 530i, 535i und M5 bis 4/89 fällt des Öfteren das Kombiinstrument aus, was mit dem "vergesslichen" Tageskilometerzähler beginnt und mit einem Gong-Dauerton sowie unplasiblen Anzeigen aufhört. Hier kann ein gebrauchtes Kombiinstrument des gleichen Typs Abhilfe schaffen, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Defekts recht hoch. Am besten gleich durch ein Kombiinstrument mit passendem Codierstecker aus einem Modell ab 5/89 ersetzen. Zudem bleibt bei dem alten Kombiinstrument der Kilometerzähler konstruktionsbedingt bei 299.960 km stehen, was die wahre Laufleistung dann schwer abschätzen lässt, sollte sich aber durch die oben genannten Massnahmen zumindest ansatzweise eingrenzen lassen.
•Nachrüstmöglichkeiten: Wer sich sicher ist, dass die gebotene Ausstattung auf lange Sicht nicht reichen wird, sollte sich den Vorhandenen Kabelbaum anschauen. Grundsätzlich wird zwischen zwei Versionen unterschieden: Low (ZVM) und High (ZKE). Die ZKE erlaubt recht einfache Nachrüstungen von el. verstellbaren Sitzen und/oder Sitzheizung, el. Fensterheber, el. Schiebedach etc., bei der Low-Version sieht es dagegen schlecht aus, das ist sozusagen die "Sparversion" des Kabelbaumes. Sind bereits die eben aufgeführten Ausstattungen vorhanden, kann davon ausgegangen werden, dass die High-Version verbaut ist. Endgültige Klarheit bringt allerdings nur ein Blick unter die Rückbank auf der Fahrerseite, ist dort ein Steuergerätekasten mit zwei gleich grossen, langen, nebeneinanderliegenden Modulen vorhanden auf denen RM und GM steht, ist der High-Kabelbaum vorhanden. Steht dagegen GM Low und RM Low drauf oder sind nur zwei kleine Module verbaut, ist nur der Low-Kabelbaum vorhanden. Ähnlich verhält es sich mit der Nachrüstung eines Bordcomputers: ist nur eine Analoguhr neben dem Radio vorhanden, müssen eine ganze Menge an Kabeln nachgezogen werden, dagegen sollten diese Kabel bei vorhandener digitaler Multifunktionsuhr mit Aussentemperaturanzeige schon liegen. Eine Klimaanlage nachzurüsten stellt einen erheblichen Arbeitsaufwand dar, wer Wert drauf legt, sollte sich einen E34 kaufen bei dem diese schon vorhanden ist.
•Beleuchtung: Fällt das Abblendlicht sporadisch aus oder schaltet es nur verzögert ein, so liegt das an einer sogenannten "kalten Lötstelle" im Lichtkontrollmodul (LKM). Lässt sich durch nachlöten auch vom ungeübten Schrauber beheben, ein neues LKM für ca. 200 EUR ist nicht nötig.
D.Getriebe/Differenzial:
Wie bei jedem Gebrauchtwagen nach Ölverlust schauen. Wenn Getriebe und Differenzial leicht Öl "schwitzen": macht nichts, solange es nicht tropft. Vorsicht: erkennt der Verkäufer Ölverlust, lässt er meist eine gründliche Unterbodenwäsche machen um die Spuren zu beseitigen. Kritisch nachfragen! Wenn es geht, einen Blick auf die Hardyscheibe (zwischen Kardanwelle und Getriebeflansch) werfen, darf nicht rissig sein, sowie auf das Kardanwellenmittellager und den Auspuff (teuer), wenn man schonmal unter dem Wagen liegt/steht. Wichtig: Automatikgetriebe müssen sanft und ruckfrei schalten, Alle Fahrstufen müssen nach etwa 1 sec eingelegt sein und auch funktionieren. Besteht speziell beim 540i Automatik in der Rückwärts-Fahrstufe kein richtiger Kraftschluss, ist eine wirklich teure Reparatur des Getriebes (oder besser noch Austausch, besser und fast genauso teuer) unumgänglich. Direkt nach dem Kauf eines E34 Automatik mit Wahlprogrammschalter sollte das Getriebeöl incl. Filterelement getauscht werden, auch wenn BMW hier eine Lebensdauerfüllung vorgesehen hat. Auch vom 525iA M50 und 525tdsA sind solche Schäden bekannt, die alten Automatikgetriebe z.B. vom 525iA M20 oder 535iA scheinen jedenfalls länger zu halten.
E.Motor:
Hier eine Liste von allen E34-Motoren und deren Schwachpunkte, die bei Probefahrt/Kauf berücksichtigt werden sollten. Einiges wurde im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, wird hier aber der Vollständigkeit halber nochmals behandelt.
•M20
Ventildeckel ab, Nockenwelle und Kippelhebel auf Einlaufspuren untersuchen. Wenn der Motor Unmengen Wasser verbraucht und überhitzt, ist zu 99% der Kopf gerissen. Das sieht man am gelb/braunen Schleim (Wasser/Ölgemisch) der im Ventildeckel und meist auch am Ölpeilstab hängt, dann hat man auch recht sicher Öl im Kühlwasser. Ist die Nockenwelle nicht eingelaufen und klackert es recht laut von der Nockenwelle her, müssten die Ventile mal eingestellt werden.
•M30
wie M20
•M40
wie beim M20 Ventildeckel abnehmen und Nockenwelle sowie Kipphebel auf Einlaufspuren untersuchen. Wenn zu dünnes Öl gefahren wurde, sitzt meist der ganze Zylinderkopf voller Schwarzschlamm (verbranntes Öl), der auch das Ölrohr über der Nockenwelle verstopft. Auf klappernde Hydrostössel achten. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, bei eingelaufener Nockenwelle Ingos Sportnockenwelle mit Rollenschlepphebeln verbauen, da läuft dann nix mehr ein und der Motor fühlt sich viel lebendiger an.
•M43 folgt noch
•M50 / M50TU
Zündspulen: läuft der Motor im Stand ruhig und zieht er gleichmässig ohne Beschleunigungslöcher sauber in allen Drehzahlen durch? Die M50-Serie besitzt eine ruhende Zündverteilung, sprich jede Zündkerze hat eine eigene Zündspule. Diese fallen mit der Zeit aus, wenn es noch die ersten sind. Bei BMW werden nur noch Bremi-Zündspulen verkauft, die machen keine Probleme mehr. Ein kritischer Blick sollte noch der Wasserpumpe gelten: Anfangs wurde eine Wasserpumpe mit Kunststoffflügelrad verbaut, dieses wird mit der Zeit spröde und dreht lose auf der Welle mit. Folge: Motor überhitzt, was auch dann zu gerissenen Zylinderköpfen führen kann. Am Besten direkt nach dem Kauf prüfen, die aktuellen Versionen der Wasserpumpe besitzen ein Kohlefaser- oder Metallflügelrad, bei denen dieser Defekt nicht mehr auftritt. M50TU heisst die Vanos-Version des M50 (ab 9/92). Rasselt es hier sehr laut beim Gas geben im vorderen Teil des Zylinderkopfes, ist die Vanos-Einheit möglicherweise defekt, kommt aber eher selten vor.
•M60
Allererster Schritt: ab in die Werkstatt, Ölwanne ab und nachschauen, ob alle drei Schrauben der Ölpumpe fest sitzen. Nicht zu selten fällt die Ölpumpe durch abgefallene Schrauben ab, was einen schnellen Motortotalschaden bedeutet. Bei der Gelegenheit gleich die Pleuellager wechseln wenn die Ölwanne schonmal weg ist. Beim 530i M60 wurde schon ein paar Mal von gerissenen Steuerketten berichtet, ein prüfender Blick auf den Zustand von Kette und Spanner kann hier nicht schaden, allerdings ist ein Tausch derselben teuer. Am Besten schon vor dem Kauf prüfen (lassen).
•S38
Wirkt der Motor zugeschnürt, sind meist die Einzeldrosselklappen nicht korrekt eingestellt und synchronisiert. Einspritzventile und Zündspulen (3.8l) prüfen. Es sollte jedem im Voraus klar sein: M-Motoren gehen wirklich gut, aber Ersatzteile sind schweineteuer. Gebrauchte gute Motoren sind so gut wie nicht zu finden. Ein AT-S38 kostet mit Einbau mal lockere 15.000 EUR. Deshalb lieber pro Vorbesitzer und gelaufenem km doppelt hinschauen.
Anhang Touring: Bringt die Check-Control Meldungen über defekte Rück- und Kennzeichenleuchten, obwohl diese einwandfrei funktionieren, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kabelbruch des Heckklappenkabelbaumes vor. Kann in Eigenregie geflickt werden. Gleiches gilt für nicht funktionierenden Heckscheibenwischer und Heckklappenöffner. Ein kritischer Blick sollte dem optional erhältlichen Doppelschiebedach gelten. Geht es nur sehr schwer / gar nicht auf oder verkeilt es sich, ist eine fummelige und u.U. teure Reparatur nötig.
8 Antworten
Malzeit...
Bemüh doch mal die suche damit und du wirst unzählige Freds mit Kaufberatung finden...;)
Gruß Andre
E34 und Schwachstellen?
Hätte er welche wäre er heute nicht mehr hier!
Spaß beiseite,
Rost an den Türunterkanten wie auch am Tankdeckel und an der Nummernschildbeleuchtung hinten sind ein Thema, außerdem auch an den Wagenheberaufnahmen.
Weiter,
Tonnenlager der Hinterachse,
Klappern der Vorderachse/ Querlenker, defekte Pendelszützen
Lenkungsspiel (sehr oft und wie gestern noch bei meinem 520i Touring festgestellt und behoben,
ausgelöst durch die gelockerte Klemmschraube des Lenkhebels, der die Bewegung vom Lenkgetriebe auf die Spurstange überträgt.)
speziell Touring:
Heckklappenkabelbaum Kabelbrüche, dadurch Heckklappe oder Glasscheibe nicht zu öffnen, Beleuchtungsprobleme hinten
Doppelschiebedach ohne Funktion/ schwergängig
bei Niveauregulierung defekte Druckspeicher
Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
Ich schätze, Dir ist klar, dass bei einem 20 Jahre alten Auto alle möglichen Defekte auftreten können und immer wieder was zu schrauben anliegt.;)
e34.de kann ich bzgl. Kaufberatung noch empfehlen.
Generell:
A.Fahrwerk:
B.Karosserie:
C.Elektrik:
E.Motor:
•M20
•M30
wie M20
•M40
•M43 folgt noch
•M50 / M50TU
•M60
•S38
Um es in der Kurzfassung auf den Nenner zu bringen (sehr schön, die ausführliche Version, bitte lesen)
Viele der im Netz angeboten E34 sind in einem jämmerlichen Wartungszustand, hier heißt es "aufgepasst". Auch eine TÜV-Plakette ist kein Freibrief für einen einwandfreien E34; sie ist bestenfalls ein Garant dafür, frei von wirklich gefährlichen Mängeln zu sein. Auf den geforderte Preisvorstellung kann man nichts geben, wenn sich der "Hobel" im Nachhinein als Wartungskrücke herausstellt. Und im Gegensatz dazu kann ein vermeintlich zu teuer angebotener E34 sich durchaus als Schnäppchen erweisen, wenn er eben nicht den häufig üblichen Wartungsstau beinhaltet.
Von Scheckheften sollte man sich bei der Gelegenheit distanzieren, denn bei den gegebenen Kilometerleistungen der Fahrzeuge bilden diese wohl die Ausnahme von der Regel. Meiner hat zum Beispiel seit Jahren keine (kommerzielle) Werkstatt mehr gesehen und ... keinen Wartungsstau.
Wenn man nicht selbst zur Beurteilung in der Lage ist, wird es besser sein, man nimmt einen erfahrenen Kollegen mit; den vier Augen sehen mehr als zwei. Und dann den evtl. vorhanden Wartungsbedarf hinzu addieren - nicht vergessen!
Kann ich nur bestätigen,
der letzte E34 war aus 2. Hand und hatte 171tkm drauf,
Tüv ohne Mängel,
jedoch hatte der Sohn eine eigene Werkstatt und nur Bremsen und Stoßdämpfer getauscht.
Sonst Wartungsstau ohne Ende, Querlenker, Spurstangen, Hardyscheibe, Koppelstange / Pendelstütze (Hundeknochen), Domlager vorne und hinten, Auspuff ab Krümmer inklusive Kat, Ölwannendichtungen, Schwellerbleche, Rostschutzfarbe, Unterbodenschutz, Kofferraumdämpfer, Schaltknüppel, Kühler, Spureinstellung (nachdem beide fast neue vordere Testsiegerreifen nach nur einer Saison aussen platt waren) usw usw.
ein Eurograb ohne Ende.
Na, bei den Mängeln hätte der aber gar kein Tüv bekommen dürfen. Aber manchmal geschehen Zeichen und Wunder.
Gefälligkeitstüv?
Mach Bremsen und Stoßdämpfer und ich geb dir,
hab ich selbst miterlebt.
Habe für die Kiste einen Mängelbericht vorgelegt bekommen, dass mir hören und sehen vergangen ist,
da sagt meine Werkstatt:
ach, halb so schlimm, ich mach dir neue Querlenker und Hardyscheibe rein, dann kommt er schon durch.
So war´s dann auch...
(KÜS)
