Katastrophe Lupo will nicht anspringen
Hallo Freunde.
Habe hier ein Problem mit einem 99er Lupo 1.0 MKB ALL.
Der Wagen wurde Donnerstag abgestellt und sprang samstag nicht mehr an. Da begann meine Fehlersuche....
1 da muss ein marder drin gewesen sein da zündkabel angeknabbert.....habe ich getauscht, gleich mit kerzen....Motor läuft immer noch nicht. Manchmal sind die kerzen nass manchmal nicht. Sprit kommt an der einspritzleitung an. ziehe ich die spritleitung ab, springt der wgen an und läuft bis die einspritzleiste leer ist ca 10 sec. stecke ich die leitung wieder drauf, springt der Motor nicht an. Am benzindruckregler sitzt ein kleiner unterdruckschlauch der ist heile. Zündfunke ist auf jedem Pott. Wenn ich ein bisschen startpilot in den ansaug schicke sagt er auch keinen Mucks.. Komisch kommt mir vor wenn man den Motor hat drehen lassen zischt es danach aus dem Vergaser.Ist das Normal? Bin mit meinem Latein am Ende.... Hoffe ihr könnt mir helfen. Dank im Vorraus
LG Chris |
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
167 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.147 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
22 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
64 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Bremssattellackieren
90 Beiträge
Gti Poower
Habe vergessen das wenn ich eine kerze rausdrehe, egal welcher zylinder springt er an und nimmt auch gas an...
ziemlich verworren
Marder ist natürlich was ganz dolles......
Vll. hat er noch ein paar andere Kabel erwischt.
Was ist mit dem Fehlerspeicher?
Gti Poower
Habe leider keine möglichkeit den FSP auszulesen.
Nächste aktion wird sein ihn in die Werkstatt zu schleppen :-(
Beim Zischen nach dem Startversuch fällt mir spontan das Thema "Zugefrorener Endschalldämpfer " ein.
Könnte auch erklären, warum der Motor mit einer herausgedrehten Kerze läuft (Druckausgleich).
Einfach mal in der Suchfunktion schauen.
Gruß OldYogi
1xKatastrophe Lupo will nicht anspringen
Würde auch sagen, ganz heißer Tipp.
Auspuff oder Kat oder beides dicht. Motor läuft dann nur, wenn man genug Löcher im Motorgehäuse schafft, dass die Abgase rauskönnen, ohne das Drucksignal im Saugrohr zu verfälschen, welches letztlich auch die Einspritzmenge beeinflusst.
Gti Poower
heisser tip, schraube mal das hosenrohr ab...
Gti Poower
Kat war eingefrohren.....
besten dank.
3xDanke für die Rückmeldung! So was gehört echt zu den Dingen, wo man nicht drauf kommt!
Bei mir war mal der Auspuff der Standheizung mit Schnee verstopft, das hat auch gedauert, bis ich es gefunden hatte!
Schön daß Du uns das Ergebnis mitteilst.
D.h. da müsste ja Kondenswasser drin gewesen sein. Fährst Du nur kurze Strecken? Der Kat wird ja üblicherweise so heiß, daß er sogar gegenüber dem Wagenboden mit einem Abschirmblech versehen wird.
quali
