RS3
Audi A3 8P & 8PA:
Kaputte Frontscheibe - Regensensor nachrüsten
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
Themenstarter
Hoi zusammen,
aufgrund Zeitmangel möchte ich von euch nur eine kurze Antwort und zwar aufgrund eines Risses in meiner Frontscheibe bekomme ich eine neue, da ich noch keinen auto.abbl. Innenspiegel bzw. Regensensor habe, möchte ich diesen gerne gleich nachrüsten:
Reciht dazu die richtige Scheibe, dieses Kabel http://www.kufatec.de/.../...--Innenspiegel-Audi-A3-8P---8P-Sport.html und dieser Spiegel http://cgi.ebay.de/...528QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50 ?
Kann mir noch jemand die Teilenummer für den Hebel geben und evtl. der Einbauaufwand für den Hebel?
Mein a3 ist BJ 12/2003 noch zur info
Danke für schnelle Antworten
Shadowkiller
Maxximus77 Maxximus77
0815 ? No THX
8P
Der Spiegel hat keinen Regensensor
Themenstarter
Aso, ich dachte immer der Sensor ist an Scheibe bzw. auch extra zu bekommen?
RedEagle1977 RedEagle1977
Audi A3 8P S3 Umbau
8P
Hi der Sensor ist im Spiegelfuss. Licht und Regensensor nennt sich das Bauteil. Wenn du vorher gar nichts hattest oder zB, nur autom. abblendbar Innenspiegel dann wird trotzdem ein neuer Spiegel fällig da du dann die kleine Spiegelfussaufnahme hast. Hierzu kommt der Sensor und das Gelpad. Kabelbaum von Kufatec. Evtl. neueres Bordnetzsteuergerät da du ja 12 /2003 hast und man davon ausgehen kann dass du INDEX A hast, was die Funkion Licht/Regensensor nicht unterstützt. Gruß RedEagle1977
Sorry wenn ich mich hier an den Thread hänge, aber wie sieht es dann beim aktuellen 8PA MJ09 (oder MJ2010) aus?
Wenn man dort nen ganz normalen Spiegel verbaut hat zusammen mit einer normalen frontscheibe (keine Acustic) - wird dann auch ein Kabelbaum benötigt?
Oder macht so nen Einbau eventuell auch der Freundliche wenn man die Scheibe eh wegen eines Steinschlages tauschen muss?
MfG Andy
0815 ? No THX
8P
Also bei dem Baujahr sollte es kein Problem sein das nachzurüsten, die Modelle vor MJ2005 haben eben das Problem dass es den Regensensor noch nicht gab und diese Information im Steuergerät überhaupt nicht vorhanden ist.
Also im Normalfall macht das auch der Freundliche, ich zweifle da aber wirklich an der Kompetenz und der Lust der Herren dort. Ich spreche jedoch nur aus eigener Erfahrung. Ich kenne halt so Antworten wie: Das geht nicht, oder, der Aufwand lohnt nicht etc.....
Das sind ja gute Nachrichte. Ich liebe die Regenfunktion und hatte schon Sorge darauf beim Gebrauchtkauf darauf verzichten zu müssen. Danke für die Infos!
volkan2k volkan2k
1 x TDI, immer TDI
hey,
habe mir auch einen fiesen Steinschlag eingefangen und werde eine neue Scheibe brauchen.
Werde mir die Scheibe für "Akustikscheibe MIT Licht+Regensensor" aus dem FL A3 bestellen. So nun fehlt nur noch Kabelsatz und neuer Spiegel. Kabelsatz ist klar, gibts bei Kufatec. Spiegel wollte ich, falls möglich, günstig bei EGAY kaufen. Nun finde ich aber keine einzige Auktion wo der Regensensor mit dabei ist. Bestenfalls die Bemerkung "Auch für Regensensor".
So wie ich das verstanden habe, sitzt der Sensor ja im Spiegelfuß. Ist damit vielleicht gemeint, daß man den Spiegel mit einer zusätzlichen Regensensor Einheit nachrüsten kann?
Habe hier mal eine Teilenummer: 4F0 857 511 E Hat diese z.B. einen Regensensor? Und passt sie in den A3 BJ. 07?
Was hat es mit diesem PAD aufsich? Benötige ich das auch noch? Oder ist das bei der neuen Scheibe bei?
Audi A3 8P & 8PA: Kaputte Frontscheibe - Regensensor nachrüsten
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kaputte Frontscheibe - Regensensor nachrüsten : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
