Hallo Zusammen. Seit heute kann ich im manuellen Modus nicht mehr runterschalten. Raufschalten kein Problem auch im DS Modus schaltet der Wagen von alleine runter nur wenn ich manuell runterschalte reagiert es nicht. By the way es handelt sich um ein Automatikgetriebe. Wagen ist Baujahr 2007 335i e93. Weiss jemand was das zu bedeuten hat? |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Schalter Defekt... Kabelbruch...
Gretz
Turbo-Süchtig
Jup,
siehe meinen Thread! Hatte ich auch vor 2 oder 3 Wochen. Kann fast nur ein Kabelbruch sein.
Recht viel andere Dinge können da nicht kaputt gehen.
Sollten es die Kabel sein:
Wenn Du es selber reparierst kostet es Dich 8 Drähte und 2-3 Stunden Zeit (ist ne schei* Arbeit).
Wenn Du zu BMW gehst etwa 300-500 Euro (weil die den ganzen Wählhebel tauschen).
Hey Leute
Vielen Dank für die schnelle Antwort. 300-500 € das heisst in der Schweiz nochmals 200 € dazurechnen
Stiggy Ray Cyrus
Nass geworden oder so? So war es bei mir und da ging auch erstmal nicht mehr viel. Musst halt die Kabel unter der Verkleidung mal überprüfen.
Felix
Kann nicht runterschalten im manuellen Modus
Ne war nie nass geworden. Ging plötzlich nicht mehr von einem Tag auf den anderen. Ich fahre viel im manuellen Modus. Evntl. ist dies Die Ursache. Gibts irgendwo eine Anleitung wie man das beheben kann oder wie man die Abdeckung entfernen kann?
Stiggy Ray Cyrus
Abdeckung entfernen ist recht einfach. Dazu musst du zuerst den Wahlhebel entfernen. Den dazu auf N stellen, Knopf drücken und kräftig dran ziehen. Danach kannst den Schaltsack nach oben abziehen, der ist auch nur geklipst. Genauso dann auch die Abdeckung mit den LEDs drin. Einfach vorsichtig mit sanfter Gewalt rausziehen, die zwei Kabel abziehen und schon hast es in der Hand.
das tönt ja wirklich einfach.
was bedeutet eigentlich Kabelbruch? ist das sowas wie ein Wackelkontakt oder sind die Kabel getrennt oder evntl. ist das Kabel aus der Fassung geflogen? Hat das Jemand schon mal selbst repariert? hab da schon in youtube nach Turorials gesucht. Da findet man gar nichts. Gibt es dazu eine Reparaturanleitung oder nach was muss man im Kabelstrang suchen?
