Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Mercedes
Mercedes:
Kann man eine Servopumpe reparieren
  • Mercedes Ticker
  • Mercedes Forum
  • Mercedes Blogs
  • Mercedes FAQ
  • Mercedes Tests
  • Mercedes Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Kann man eine Servopumpe reparieren, wenn ja, dann bitte Adressen oder Telefon Nr. zu senden. Danke
mfg,
fast alle Servopumpen kann man überholen es ist oft nur eine Frage ob man die Ersatzteile bekommt und die nötigen Spezialwerkzeuge hat bzw selbst baut.
Für Adressen reicht es einfach beim Hersteller der Servopumpe anzurufen, man nimmt die lokalen gelben Seiten bzw man googelt sich mit der Typbezeichnung durch.
Servopumpen überholen bedeutet aber auch das man das Lenksystem prüfen und spülen muss und wenn der Befund der Pumpe schlecht ist sollte man auch noch das Lenkgetriebe überholen und evtl. den Servoölkühler spülen oder tauschen.
Bei den meisten Lenkgetriebespezialisten ist eine Spülung durch eine Fachwerkstatt mit Beleg/Rechnung basis jeglicher Gewährleistungsansprüche.
Einige Autohersteller haben sich einen Trick einfallen lassen mit der eine Überholung mangels Teileverfügbarkeit nicht möglich ist da muss man wie folgt vorgehen:
Es macht keinen Sinn ein defekten Servopumpe zu überholen wenn die Schadensursache nicht beseitigt wird.
Wenn die Schadensursache unbekannt ist muss man die Pumpe befunden und dafür kontaktet man den Pumpenhersteller.
Der nimmt die Pumpe zur Prüfung rein zerlegt die und nach der Befundug wird die entweder mit einer Tauschpumpe erneuert oder das Teil wird nach der Befundung wieder zusammengebaut und retourniert dabei kann die Pumpe auch mit Neuteilen wieder funktionsfähig gemacht werden.
Aber bei einer Massenware wie den Daimler Pumpen ist am einfachsten man nimmt eine der billigen Tauschpumpen
Grüsse
Selbstverständlich kann mann eine Servopumpe Reparieren !!
Bei uns
Autoforum Bremen GmbH
Kornstr.348
28201 Bremen
Tel: 0421 / 577 16 801
Fax:0421 / 577 16 803
info@partsystems.de
Insbesondere Servopumpen Tandempumpe Mercedes W220 W215 R230 ( SL) für Fahrzeuge mit ABC Fahrwerk.
Mit Abholservice !!
Mercedes: Kann man eine Servopumpe reparieren
Ähnliche Themen zu: Kann man eine Servopumpe reparieren
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Mercedes:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Kann man eine Servopumpe reparieren : Mercedes (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
