Kangoo
Renault Trafic, Kangoo, Master :
Kangoo lässt sich nicht starten !! DRINGEND !!!
  • Renault Kangoo Ticker
  • Renault Trafic, Kangoo, Master  Forum
  • Renault Kangoo Blogs
  • Renault Kangoo FAQ
  • Renault Kangoo Tests
  • Renault Kangoo Marktplatz
Themenstarter
Kangoo lässt sich nicht starten DRINGEND !!!
Hallo guten Abend,
mein Renault Kangoo 1,5 dci Bj: 06 lässt sich nicht mehr starten. Die Lampe der Wegfahrsperre geht nach dem Einschalten der Zündung nicht aus. Wenn die Zündung aus ist blinkt sie ganz normal. Die Schlüssel wurden schon neu kodiert aber das half auch nichts. Der Wagen steht seit 4 Tagen in einer Renault-Werkstatt und die finden trotz Diagnosegerät den Fehler nicht. Der Wagen stand 2 Tage im Freien und lief bis dahin einwandfrei.
Ich Bitte um Hilfe.
Cörsi Cörsi
Sonnenanbeter
Hi!
Hat die Werkstatt schon versucht, den Code für die Wegfahrsperre manuell einzugeben? Bei älteren RENAULT-Fahrzeugen konnte man den Code der Wegfahrsperre mit dem Wischerhebel eingeben. Danach ließ sich das Fahrzeug einmal starten, bei Abstellen des Motors muss die Prozedur dann wieder durchgeführt werden für den nächsten Motorstart. Der Händler kann den Code bei RENAULT-Deutschland  anfordern. Wenn das beim Kangoo auch funktioniert und der Wagen damit anspringt, würde ich auf die Empfängereinheit der Wegfahrsperre tippen. Mehr weiß ich leider auch nicht. Ansonsten würde ich Dir raten, selbst mal bei RENAULT-Deutschland anzurufen und nachzufragen, woran es liegen kann.
Themenstarter
Hallo CÖRSI,
der Fehler wurde inzwischen gefunden. Kabelbrand im Kabelbaum zum Steuergerät.
Allerdings weis ich noch nicht wie sowas bei einem relativ neuen Auto (2 Jahre) passieren kann.
Trotzdem vielen Dank für deinen Tipp.
Renault Trafic, Kangoo, Master : Kangoo lässt sich nicht starten !! DRINGEND !!!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kangoo lässt sich nicht starten! DRINGEND! : Renault Trafic, Kangoo, Master (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
