Kangoo
Renault Trafic, Kangoo, Master :
Kangoo Benz.Leistungsabfall nach etwa 6,7min plus Kontrolleuchte
  • Renault Kangoo Ticker
  • Renault Trafic, Kangoo, Master  Forum
  • Renault Kangoo Blogs
  • Renault Kangoo FAQ
  • Renault Kangoo Tests
  • Renault Kangoo Marktplatz
Renault Kangoo I
Themenstarter
beim Kangoo gehen nach etwa sechs, sieben Minuten (egal ob er dabei steht oder fährt) zwei Kontrolleuchten an. Eine hat ein Rechteck mit Zickzack, darunter eine Spirale (Vorglüh-Leuchte?), die andere zeigt SERV. Verbunden mit merklichem Nachlassen der Motorleistung bzw. das Gas wird sehr schlecht angenommen. Leuchten sind erloschen nach Neustart und tauchen dann wieder auf nach ein paar Minuten. Manchmal bleiben sie nach Neustart aber auch aus, gefühlt dann, wenn die Fahrt was länger war (40-50km). Fahrzeug wird hauptsächlich nur auf einer Strecke von 15km gefahren.
Gleichzeitig ging irgendwann auch die Motorleuchte an, die nicht mehr erlosch. Wurde ausgelesen und zeigte nichts an (gibt es das?), vielleicht hat sie auch nichts damit zu tun? Leider wurde der Motor vor der Werkstatt ausgemacht und zeigte dann die anderen beiden Leuchten nicht an und dann kann man wohl schlecht was finden. Die Motorleuchte ging danach nicht mehr an.
Hat jemand einen Tipp? Das Ganze spielt sich nicht in Deutschland ab. Ich habe für das Auslesen umgerechnet 60 Euro gezahlt und will nicht ganz so blind dastehen wenn es jetzt weitergeht.
Wenn Lampe nochmal angeht sofort in eine werkstatt fahren und auslesen lassen. Kannste auch in einer Freien Werkstatt machen lassen . Die haben oft Problem mit den Gas Poti aber das kann auch was anderes sein . Du willst ja nicht einfach Teile tauschen die nicht defekt sind. Wagen nicht ausmachen beim auslesen.
Mfg David
Renault Trafic, Kangoo, Master : Kangoo Benz.Leistungsabfall nach etwa 6,7min plus Kontrolleuchte
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kangoo Benz.Leistungsabfall nach etwa 6,7min plus Kontrolleuchte : Renault Trafic, Kangoo, Master (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
