323
Mazda 323 & Mazda 3:
Kaltstartprobleme
  • Mazda 323 Ticker
  • Mazda 323 & Mazda 3 Forum
  • Mazda 323 Blogs
  • Mazda 323 FAQ
  • Mazda 323 Tests
  • Mazda 323 Marktplatz
Mazda 3 BK
Kaltstartprobleme
Themenstarter
fahre einen Mazda3 BK 77kw.
Der Mazda springt im kalten zustand schlecht an muss immer das Gas voll durchdrucken,
dann springt er vieleicht irgendwann an.
mmm da gibt es einige mögliche Ursachen: Batterie,Anlasser,Zündkerzen.schwierig,da etwas genaues zu sagen
Das würde mich auch interessieren. Habe auch Kaltstartprobleme
Habe ein Mazda 323 f bj6 1999 Automatik. Habe mittlerweile Luftmassenmesser, Luftfilter, Getriebeöl und Zündkerzen gewechselt aber meistens an wärmeren tagen ist es so, dass er einige min. nicht in die Potte kommt. Muss öfters das Gaspedal betätigen dann geht er erst mal schwergängig und nach weiteren Paar sec. Ist alles ok und der läuft hervorragend.
Hallo Hotte6410,
... fahre einen Mazda3 BK 77kw.
Der Mazda springt im kalten Zustand schlecht an muss immer das Gas voll durchdrucken, dann springt er vieleicht irgendwann an.
wenn man/Mann (Du) beim Starten vor dem Einschalten der Zündung das Gaspedal voll durchtrittst, dann ... ist das sogenannte
Dechoke-System in Funktion, d.h. es wird kein Kraftstoff eingespritzt, solange das Gaspedal ganz durchgetreten bleibt.
Folge ... der Motor springt nicht an (solange dein rechter Fuß voll auf Spannung ist!), und der Verursacher ist/bist nur Du selbst.
Moin, moin
Hallo krusja,
Habe auch Kaltstartprobleme.
für "deine Kaltstartproblem" empfehle ich starken, schwarzen Kaffee.
Für die Kaltstartprobleme deines Mazda323F empfehle ich mal den Motortemperaturfühler (dessen Widerstand) zu prüfen / prüfen zu lassen (im Wasserbad bei 20 Grad C und bei 80 Grad C).
Kühlmittelstand im Kühler (!!) ist auf vollem Niveau???
Sind NGK-Zündkerzen mit dem richtigen Wärmewert (5er oder 6er) verbaut?
Moin, moin
Kaltstartprobleme
Hallo. Habe einen Mazda 323 F BJ Baujahr 1999 2,0 TD. Angefangen hat es das die Vorglühkontrolle zu blinken began. Danach lies er sich im kalten zustand perfekt starten doch im warmen zustand erst nach minuten. Bin jetzt ein paar wochen so gefahren und jetzt lässt er sich auch kalt sehr schwer starten. Was kann das sein????????
hallo, wenn die glühkontrolle blinkt sinds meistens die glühkerzen...
Mazda 323 & Mazda 3: Kaltstartprobleme
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kaltstartprobleme : Mazda 323 & Mazda 3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
