Laguna
Renault Laguna, Espace:
Kaltstartprobleme Espsce 2,0 IV dci Bj.2008
  • Renault Laguna Ticker
  • Renault Laguna, Espace Forum
  • Renault Laguna Blogs
  • Renault Laguna FAQ
  • Renault Laguna Tests
  • Renault Laguna Marktplatz
Renault Espace IV ( JK )
Themenstarter
hallo , kann mir jemand helfen oder hat die selbe Probleme gehabt?
mein Espace 2,0 dci Automatik 173 PS Bj.2008, will nicht starten wenn die Temperatur ab -4°C ist.
er dreht bis die Batterie leer ist und dann schluß! mein Nachbar hatte mal mit Starthilfe Spray nachgeholfen und es hat geklappt,Auto fährt dann wie es sein soll! aber heute -15° da hat nichts mehr geholfen! er hat ein wenig gedreht und dann ging die Zündung nicht mehr aus,obwohl die karte rausgezogen war ! dann habe ich die Batterie abgeklemmt und wollte noch mal starten..... die geschichte hat sich wie beschriben noch mal wiederholt...
gruß
Draganu123
Bestimmt Diesel eingefroren... Am besten ab zum :)
Morgen Morgen
Das ist bei dci Motoren ungewöhnlich und liegt im Regelfall an der Kraftstoffversorgung
1. Filter fast dicht oder Wasser im Filter ( alle Modelle geben eine Warnung )
2. Diesel nicht spezifikationsgerecht
3. Luft im Railsystem ( lässt sich am Schlauch zur Railpumpe sehen )
4. mehr als 2 Glühstifte defekt
Stelle jedoch als erstes sicher das der Fehler nicht an einen nachlassenden Batterie liegt !
  • 1x
Themenstarter
Hallo ,
danke allen für die Hilfe!
1.Filter habe ich erneuert
2.disel ist immer vom Shell oder Star Tanke
3.Luft im System? sehe ich nich viele Blasen
4. Glühkerzen defekt? zeigt das nicht der OBD? der freundliche hat gesagt das die Ok.sind ohne die zu Prüfen!
ich würde gerne die Glühketzen selbst ausbauen und prüfen. kann mir jemand kurz beschreiben wie die beim 2,0 dci auszubauen sind?
danke
gruß
Morgen Morgen
Du solltest das Vorglühsystem nicht überbewerten .... der 2,0 dci ist ein Selbstzünder !
Der Ausbau der Glühstifte bei M9R Motoren birgt ein kleines Risiko, den Werkstätten wird empfohlen ein Spezialwerkzeug zu verwenden ( VIBROPAC )
Aber prinzipiell ist die Vorgehensweise wie folgt : Gehäuse der Luftansaugung entfernen , Glühstiftstecker entfernen , dann vorsichtig mit 10mm Langsteckschlüssel Glühstifte rausschrauben !
Empfehlung ... Motor vorher warmfahren und mit Kriechöl die Gewindegänge behandeln !
Dein Problem liegt jedoch in der Kraftstoffversorgung, egal wie Du es auch einschätzt , Luftblasen haben nichts in der Leitung zur Railpumpe zusuchen ... ! Sie verhindern das es beim Startversuch ein Raildruck von > 250 bar vorhanden ist .
Renault Laguna, Espace: Kaltstartprobleme Espsce 2,0 IV dci Bj.2008
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Kaltstartprobleme Espsce 2,0 IV dci Bj.2008 : Renault Laguna, Espace (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
