- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Renault: Baut diese Alpine
- Audi: Der Audi-Irdische
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
Audi A4 B5 (8D)
Kaltstarproblem beim AFN 1.9TDI Motor springt kaum an
Hallo.
brauche dringend hilfe für meinen 1.9TDI. da es zurzeit echt bitter kalt draußen ist und mein Fahrzeug auch keinen Unterstellplatz hat hab ich folgendes Problem
Mein Fahrzeug ist ein Audi A4 B5 Avant mit 110PS 1.9TDI ..
Der mag irgendwie das Wetter gar nicht... springt kaum oder gar nicht mehr an.. auch wenn man des öfteren Vorglühen lässt. die letzten Tage ging er zwar nach murren an (6 mal vorglühen) rauchte aber ziemlich dan hinten raus. und heute wollt ich wegfahren und sprang dieser gar nicht mehr an.. ;( .. .
kann mir da vielleicht jemand helfen!!! brauche mein Fahrzeug.
PS: Glühkerzen und Glühanlage sind in Ordnung und wurden überprüft. |
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
167 Beiträge -
Volvo Forum
Soundcheck / Muntermacher und Entfruster für den Volvo-Fahrer
5.146 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
22 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
19 Zoll u. S-Line-Fahrwerk zu hart?
64 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Bremssattellackieren
90 Beiträge
TDI Schrauber
Haste denn auch noch ordentlich Dampf auf der Batterie oder pfeifft die aus dem letzten Loch beim starten ?
Wenn Du beim orgeln kaum "Drehzahl" auf den Anlasser bekommst, hast du schon ein Problem.
Könnte ein problem mit einem temparaturfühler sein.
am besten mal den fehlerspeicher auslesen, und dann siehst du eh näheres.
Und, so wie mein vorredner bereits sagte, batterie prüfen, ein batterieladegerät anhängen und mal richtig schön laden
hallo.
also FSP sagt keinen Fehler..
neue Batterie ist auch eingebaut..
neue Glühkerzen auch.
Glühanlage wurde auch überprüft
welcher Temperatursensor meint ihr??
Es handelt sich hier um den Kühlmitteltemperaturgeber, siehe Anhang.
Dieser könnte auch mit geeignetem Diagnosetool im MWB 007, Feld 4 ausgelesen werden.
Gruß cleMo
(108 mal aufgerufen)
BMW E36 318is Class 2
Oder der Dieselfilter ist zugewachsen, bzw gefroren. Wenn dieser schon sehr lange nicht mehr gewechselt wurde oder entwässert wurde. Versuch wärs wert!
Hat der AFN eigentlich einen Kraftstofftemperatursensor?
Ja, den G81...Geber für Kraftstofftemperatur.
Gruß cleMo
1xBMW E36 318is Class 2
Nimm mal meinen Ratschlag zu Herzen
Turbogeladen
Jap, Dieselfilter steht bei diesem Wetter ganz weit oben auf der Liste der typischen Diesel Probleme
hallo
also hab mir mal nun nen dieselfilter bestellt werd diesen dan auch einbauen wenn dieser bei mir antrieft dan mal schaun... was er dan macht..
Ok berichte!
