Renault Scenic II (JM)
Kalte Luft aus den Türen
Hallo, brauche schon wieder Euren Rat. Ich fahre einen Scenic 2 Bj. 11.03 Nachdem ich jetzt das Gebläse hinbekommen habe, folgt sogleich das nächste Problem. Immer wenn ich das Heizgebläse anmache und auf warm stelle, kommt aus dem Bedienelement der Fensterheber in der Armlehne und aus den Griffschalen, Eiskalte Luft raus. Wenn die Türen offen sind, kommt keine Luft. Aus den anderen Lüftungskanälen kommt warme Luft.Die Klima ist dabei aber ausgeschaltet. Was kann das sein? |
Morgen Morgen
Meinst Du während der Fahrt oder im Stillstand ??
Im Stillstand, und auch bei der Fahrt! Hast Du eine Idee?
Morgen Morgen
Prüfe dochmal die Umluftklappe !!
Wo sitzt die, und wie komme ich ran?
Morgen Morgen
Die sitzt untehalb vom Reinluftfilter ! Die Betätigung der Umluftklappe erreichst Du vom Innenraum , welche Klima hast Du verbaut ?? Hand oder Automatik ??
Bei Bedarf schicke Deine Email per PN , suche Dir dann eine Anleitung raus !
