• Online: 25.026
Chevrolet
Chevrolet & Daewoo:
Kalos 1 Zündkerzenschacht ölverschmiert
Grisea Grisea
Themenstarter
Hallo an alle,
ich wollte heut die Zündkerzen an unserem Kalos Sunshine wechseln
und entdeckt, das in einem Kerzenschacht Öl steht.
Auch beim abziehen des Kerzensteckers lief Öl runter.
Kanns die Ventildeckeldichtung sein??
Liebe Grüße
Thomas
Mac120 Mac120
Daewoo
Hallo Thomas
Schau mal an deinem Öl Meßstab nach ob dort Wassertropfen abgebildet sind,
wenn dies der Fall sein sollte ist die Kopf Dichtung hinüber.
Beste Grüsse
Mac120
Grisea Grisea
Themenstarter
Hallo Mac,
und Danke für die Antwort ;)
Ich habe gerade mal nachgesehen.
Gott sei Dank ist dies nicht der Fall !!
Mich wundert es auch, daß ich das nur am 2ten Zylinder sehe
und die andern 3 sind trocken.
Hab schon überlegt, ob es was mit der LPG Anlage zu tuen hat,
aber das kann doch eigentlich nicht, oder?
Möchte einfach vermeiden viel Geld in der Werkstatt los zu werden :(
Liebe Grüße
Thomas
nexia98 nexia98
moin,
ich geh davon aus, das es nen 16v motor ist. ja, wird die deckeldichtung sein. ähnliche probleme haben die älteren 1,6er aus dem nubira und lanos auch. ich geh davon aus, das es im bereich der kerzen zu warm wird und nach ner gewissen zeit die dichtung einfach platt ist.
die kopfdichtung sitzt ja praktisch unter dem kerzengewinde, also kann da schlecht öl bis hoch in den schacht steigen. falls doch, dann würde der motor extrem unrund laufen, weil die kopfdichtung keine kompression mehr zuläßt.
tschau norman
Mac120 Mac120
Daewoo
Hallo Thomas
Das hört sich wenigsten etwas Entspannter an.
Die andere alternative meines Erachtens wäre das du einmal auf folgende
Webseite gehst:
dcc-forum
Dort sind mehr Schrauber anzutreffen die sich besser mit diesem ganz besondern Problem Auskennen als ich es im Moment könnte.
Beste Grüsse und viel Erfolg
Mac120
Grisea Grisea
Themenstarter
Vielen Dank für die Tips.
Werde das mal checken lassen.
Liebe Grüße
Thomas
Deine Antwort auf "Kalos 1 Zündkerzenschacht ölverschmiert"
Chevrolet & Daewoo: Kalos 1 Zündkerzenschacht ölverschmiert
Ähnliche Themen zu: Kalos 1 Zündkerzenschacht ölverschmiert
schliessen zu
Fahrzeug Tests
