Guten Abend
Habe bei meinem 3er Golf Variant BJ 94 1.8 90PS einen Kabelbruch in der Heckklappe. Teils waren die Kabel durch, oder einfach nur die Isolierung weg. Habe von einem anderen 3er Golf den Kabelbaum ausgebaut und neu bei mir eingezogen. Hat nur 3 Stunden gedauert Der Kabelbaum hat an der Stelle zwischen Kofferraum und Heckklappe noch eine Abzweigung (bei der Gummiabdeckung), 2 Kabel Braun-Rot und Braun-Weiß. Habe die nämlich durchgetrennt und muss sie die nächsten Tage wieder verbinden. Aber wofür sind die?
Heckscheibenwischer, Kennzeichenbeleuchtung funktioniert wieder. Licht im Kofferraum nicht und die Heckscheibenheizung wusste ich nicht wie ich die testen sollte. |
- Neuvorstellung: Wer wachsen will, muss schrumpfen
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Verkehr: Vorläufige Schätzung aus dem Verkehrsministerium
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
Jubi
Ich kann mir vorstellen das die Kabel für die Heckscheibenheizung sind.. Kannst du ja morgen früh austesten
Braun ist normalerweise Masse. Die Kofferraumleuchte ist Masse-gesteuert. Also ist eins der beiden Kabel für das nicht-funktionieren der Kofferraumleuchte zuständig (Verbindung Microschalter im Schloss->Lampe). Bau doch mal die Kofferraumlampe raus und schau nach, was da für ein Kabel dran ist (Farbe). Dann weißt dus...
Ok spätestens morgen Abend werde ich es dann wissen, entwerder morgen früh die Heizung oder abends wenn ich nach der Lampe schaue
Danke
Köln
Braun/Rot = Kofferraumbeleuchtung UND/ODER Kontaktschalter Heckklappe für DWA
Braun/Weiß = Mikroschalter Heckklappenschloß Schließzylinder für DWA
Kabelbruch Heckklappe
Kann da jetzt wenn ich die abgezwickt habe meine Alaramanlage losgehn???
